Помогите понять в чем дело с материнской платой и что можно предпринять.
Ситуация такая: при включении кнопкой питания прогружается биос, дальше нормально загружается ОС, после софтового выключения компьютер нормально завершает работу(выключается). При перезагрузке (пуск>завершение работы>перезагрузка) зависает и выдает посткод d0. Нормально заходит в биос и сохраняет настройки, при выходе из биос все тот же d0. Если компьютер выключить кнопкой и включить либо резетнуть, то грузится биос а дальше нормально загружается ОС.
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200)
Системная плата ASRock ALiveXFire-eSATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 480X CrossFire, AMD K10
С одной планкой памяти пробовал?
Попробуйте поменять часовой кварц и прошить BIOS
Rydra, пост-карту какую используете и что происходит без нее?
С одной планкой тоже что и с двумя, другая память тоже ставилась без разницы какая память и сколько планок стояло. Проверялось на разных 2х посткартах , код ошибки то тже. Без посткарты так же виснет после перезагрузки или выхода из биос, как и с воткнутой посткартой. При включении выключении комп ведет себя абсолютно адекватно.
Замена кварца и перешивка биоса ничего недали.
