Noname БП напряжение ps_on 0,3в (Решено)
Здравствуйте! Пните пожалуйста в нужном направлении. Дежурка 5в присутствует на выходе ps_on 0,3в микросхема КА7500В. Поменял на такую же, поднялось до 0,5. Поменял все электролиты на 50В тоже тишина. Поиском все перерыл ни попалось ничего (возможно ослеп).
Цифровым. На 4 ноге порядка 0,2В.
Цифровой для проверки полупроводников, особенно транзисторов, ну не совсем, скажем так, корректно применять.
В таком случае, при остальных исправных элемениах, на выходе БП должны быть напряжения. Т.е. на выводах 8, 11 должны быть импульсы (см. даташит).
Какое напряжение на 12 ноге ШИМ?
на 12 ноге 5,1в. Импульсы проверить не могу.
на 12 ноге 5,1в
Гммм....
Даташит то хоть есть? На 12 ноге д.б. не менее 7, но как правило, "в районе" +28V. Проверяйте цепи питания. Схему подобрали? Отключите питание от каскада дежурки к ШИМ (резистор примерно 22 Ом), и измерьие еще раз подаваемое напряжение.
Даташита нет. схему не подобрал. Завтра обещали сказать что за блок (без крышки принесли). Пойду проверять.
Скачайте даташит на 494, режимы те же.
Скачал. Разбираюсь
Связался с клиентом, он сказал что его уже пытались ремонтировать и чтото там поменяли. Спросил что стояло, сказал KA7502B. Вырвал 7500, воткнул 7520 - все ожило. Всем спасибо, особенно doomnik. Навел на мысль о том что микруха другая стояла(там распиновка другая)
