Умер один из модулей блока питания, сам модуль emacs MRT-6300P-R. Пробило диод в высоковольтной части, стоит прямо перед основным трансформатором. Работники долго пытались включить север где он стоял, не удосужились заглянуть на заднюю панель, откуда вылетали искры. Вобщем при вскрытии обнаружилось, что сильно обгорел текстолит под диодом и его дорожка, прожгло мелкую дорожку(шла рядом), + оторвало провод обмотки от одной ножки транса.
Транс выпаял, обмотку прикрутил обратно, поменял обгоревший резистор и кондер которые стояли рядом. От того, что была высокая температура лопнула изоляция(пленка с маркировкой) у большого электролита 220U х 400в, а так форма у него осталась прежняя, вздутий нет.
Разорванный диод определить не удалось, неподалеку стоит такойже, маркировка 3YV3... (дальше рассмотреть не могу) помогите плиз, может кто знает подобные, или что лучше туда воткнуть?
Некоторые кондеры в низковольтной части вспухли.
Из микросхем стоит UC3845B, TOP233Y.(есть еще керамическая панелька на которой распаяна смд микруха маркировку не видно)
И самое главное может у кого есть распиновка разъема на данный модуль? (сервер опломбирован, снять остальную часть не могу)
фото внутренностей (извиняюсь за плохое качество, фоткал веб камерой)
Если БП - однотактный прямоход, то задача этого диода гасить выбросы с обмотки рекуперации силового транса. В Инвиновских PowerMan-ах обычно стоит UF2007. На замену ставил UF5408.
