Ipower LC-B300ATX у кого нибудь дежурку завышал?
Валялся в загашнике блок. Где стоял, чего было с ним - не помню. Но завёлся. В принципе почему бы (думаю) его куда-нибудь в старую машинёшку не пристроить. Но. Но, сдаётся мне что у него схема дежурки смахивает на Inwinовскую, котрая очень любит палить мамки. То-же оптрончик, с ёмкостью правда 22 * 50 (живая, но всё равно заменил, и припаял керамику параллельно) . Так вот хочу спросить у уважаемого сообщества, замечен ли был это блок в изжигании мамок, или ещё в чём дурном. Кстати, в обзоре fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6000#8 на Фцентре про него отзывы прямо скажем не ахти, особенно про модель 250 Вт.
Аватар пользователя UAM
На выходе дежурки поставьте для защиты стабилитрон на 6,2в и он будет безопаснее большинства БП.
Спасибо, так и сделал. Удивляюсь только почему "китайцы" на этом экономят (в смысле на защите).
Аватар пользователя Noks st
ООО у меня вот пару дней такойже был стабилитрон не помог пришлось ставить кренку с обраткой чтоб могла система ее регулировать ну что то вроде нормально получилось отдал человеку пока все тип топ а то доходило до того что пуска небыло, вобшем все норма, хотя не отрицаю мож стабилитрон будет гдето лучше
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый:))))
Разверните мысль, пожалуйста.
при нормальных деталях ну в предделах допуска, у дежурки напряжение до 6,3вольт проскакивало смотрел на него осцилом и цесшкой стрелочной не много старенькой правда в течение 4-5 часов 7 раз завышение на пару секунд а иногда при вкл пуска просто небыло, прошол дежурку от и до схема в принципе почти инвиновская как и у автора темы есть разница в дежурке полевик 6а 600вольт и а вот второй так и не разобрался с ним кто он название к сожалению не записал похож по форме на c945 только в 3-4 раза больше он просто здоровый и весь в какомто желтом клею тока его не отковырял проверял на пробой все внорме без выпяивания обвязку тока отпаял, оптопара другая стояла не ел817,но она не сквозит проверил.А вот ОСка не могу прям 100 процентов дать но работает, шим главный тож менял ни чо не помогает мож вообще где навходе но почему именно он вить другой его сосед стоит днями работает почти всю низковольтную технику питает и ничо ни каких тебе косяков знач дело было не в кабине:) нувот и решил это дело просто решить кренкой и оской к ней по управлению схемку на лету выдумывал да она стандартная для кренки 12а. Смотрел осцилом скачки прошли слава богу и клиент доволен кандюки правда входныезаменил и керамику кинул на них правда там под них место было а их не было, и кандеры 470мк стояли я 680мк поставил. Да вот интересно скачок на 6 вольт шел интересно как будто паралельно этим 5всб была нагружена лампа и тут в этот момент ее типа реостатом гасят как бы не много линейно а потом прямая идет на осциле. простите если плохо выразился спращивайте меня где что не внято написал
при нормальных деталях ну в пределах допуска, у дежурки напряжение до 6,3вольт проскакивало
Не должно такого быть. Или какой-то электролит при смерти, или TL431 плывет.
