День добрый! Есть ИБП ACP Back-UPS CS500. На выходе у него напряжение ~94-97 В, вместо обычных нам ~220-230В.
С чего стоит начать проверку? По банальному - прозвонил предохранители, живы.
Прилагаю фото платы:
Для начала подключить к выходу лампу ватт на 100 и смотреть изменение яркости при переходе с сети на батарею. Если меняется несильно, то забить. Если сильно, то не работает одно плечо инвертора.
При когда ИБП подключен к сети но выключен на передней панели, или включен от батареи, в центре платы (а может и нет) слышен характерный звук, свист некий с шипением
Даже маленькие дети знают, что на выходе этого бесперебойника не синусоида, а прямоугольники. Поэтому прибор и врёт.
Попробовать заменить С25 и С40 для уменьшения свиста. Конденсаторы должны быть для импульсных БП с низким ESR. Часто продавцы называют их "компьютерные". Если есть возможность померить ESR и ёмкость конденсатора С24, то померить - он тоже может быть причиной.
Нет,возможности измерить ESR нет, хорошо,завтра попробую заменить конденсаторы.
Видать я ребенок) Т.е измерить мультиметром его не получится? Просто при подключении к любому из 3х выходов ИБП - нет реакции от компа или моника.
Так лампочка горит при подключении в остальные разъёмы или нет?
Surge - это просто прямое соединение входа с выходом.
Остальные розетки подключаются через реле RY1 и RY2. В реле часто подгорают контакты.
Кстати, кто фотки делал? Где предохранители на батарею и как себя чувствует перемычка J14?
Сделал, яркость почти не изменилась...а если все же не забивать?
Что значит "нет реакции от компа или моника"?
Не работают или продолжают работать?
подключаешь монитор и системный блок - не включаются,если подключаешь в отдельный разъём (Surge) - то норм
