Что значит нет реакции от компа или
23 Сен 2016 - 09:06
Vadim
313
9.03
Что значит "нет реакции от компа или моника"?
Не работают или продолжают работать?
Низкое выходное напряжение на ИБП(UPS) APC Back-UPS CS500
Так лампочка горит при подключении в остальные разъёмы
подключаешь монитор и системный блок - не включаются,если
Нет,возможности измерить ESR нет, хорошо,завтра попробую заменить конденсаторы. Видать
Даже маленькие дети знают, что на выходе этого
При когда ИБП подключен к сети но выключен
Сделал, яркость почти не изменилась...а если все же
Для начала подключить к выходу лампу ватт на
