Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
Подскажите пожалуйста по ИБП Luxeon 1000ZY.
В холостом режиме (без сети и без нагрузки) тянет с аккума 37 Ампер (эквивалентно ~400Вт нагрузки).
Трансформатор при этом сильно гудит.
Подключаю 100Вт лампочку, потребление с аккума возрастает до 83 Ампер.
Лампочка горит очень тускло, на выходе 106 Вольт, 50Гц.
На шинах трансформатора частота 24 Герца (а должна быть 50Гц?).
Измерения по потреблению тока с АКБ производил токовыми клещами.
Если оставить работать в режиме от АКБ, то сгорят три 30 амперных предохранителя идущих на АКБ.
С 100 Вт лампой сгорят через ~20 секунд, а в холостом режиме до минуты проработают и сгорят.
При этом:
радиатор соединённый с плюсовой шиной, с тремя мосфетами - очень раскалится.
радиатор соединённый с минусовой шиной, и с такими же тремя мосфетами - будет очень горячий но не такой раскалённый как предыдущий.
Не дожидаясь когда перегорят предохранители идущие к АКБ, подключаю сеть - ИБП переключается на сеть и начинает заряжать аккум током от 6 до 4А (значения тока на клещах прыгают), по мере поднятия напряжения на АКБ, ток заряда снижается.
При работе от сети трансформатор не гудит.
На выходе 220В.
Что делал:
- выпаивал все мосфеты IRF3205 и проверял на LCR-тестере (kvintal.c...el/LCR-T4_C.JPG). Все мосфеты рабочие.
- выпаивал диоды и конденсаторы в обвязке, ёмкость как у новых и ESR в норме.
- проверил все реле. Все переключают, залипших нет.
Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать и проверить для выявления неисправности?
у Вас случайно нет схемы на данный упс,у меня вылетели полевики,и потянули за собой резисторы
luxeon ups-1000zx,шасси NB102Z.PCB V6
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
img_0588.jpg 136.32 КБ
да,кстате ,резисторы в обвязке полевиков Вам проверить надо
