Есть онный сабж :
IBM IC35L060AVVA07-0 61.4Gb
P/n: 07N8083
sn: A3G19LKA
MLC: H32575
Была проблема - стучал головами - по поверхности куча "х". После пропайки платы - стук изчез, но в конце диска осталось 6 бед блоков которые неудалось заремапить викторией даже "адвансед ерейз".
остальная поверхность в норме - получилось залечить.
Принес винтна работу, залил инфы, понес домой в кармане, дома подключаю - инфы нет!!! . (слетела таблица файлов) EasyRecovery- инфу полностью востанавливает. типа пока ехал домой - винт форматнулся в кармане... . Принес опять на работу - где-то один раз в час рекалибруется - типа питалово пропадает - что с ним дальше делать не знаю... Подскажите плиз? Мож ему селфскан запустить?
Проверить еще контакты и посмотреть, все ли нормально со служебкой, смарт что говорит ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
S.M.A.R.T. status
Date: 31 July 2006 13:00:57
Drive model: IC35L060AVVA07-0
Serial number: VNC300A3G19LKA
Capacity: 61.5 GB
Firmware Revision: VA3OA50K
Drive interface: IDE
Drive temperature: 45 °C (113 F)
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
1 (01) Raw Read Error Rate 60 100 100 0
2 (02) Throughput Performance 50 100 100 0
3 (03) Spin Up Time 24 102 102 21491810583
4 (04) Start/Stop Count 0 100 100 1029
5 (05) Reallocated Sector Count 5 100 100 40
7 (07) Seek Error Rate 67 100 100 0
8 (08 ) Seek Time Performance 20 100 100 0
9 (09) Power-on Hours Count 0 100 100 3591
10 (0A) Spin Up Retry Count 60 100 100 0
12 (0C) Power Cycle Count 0 100 100 1007
192 (C0) Emergency Retract Cycle 50 100 100 1029
193 (C1) Load/Unload Cycle Count 50 100 100 1029
194 (C2) Temperature 0 122 122 236224315437
196 (C4) Reallocation Event Count 0 100 100 52
197 (C5) Current Pending Sector Count 0 100 100 6
198 (C6) Off-line Scan Uncorrect. Sector Count 0 100 100 0
199 (C7) Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
ну типа вот такой кривоватый смартик...
А в энтот винт терминалку куда мона засунуть?
В кривых руках и калькулятор зависает...
Насколько знаю - никуда, да и незачем
а как служебку проверить? или только на пц3000?
я пользуюсь pc3000, вполне устраивает, поэтому аналогов не искал
Ещё бы слить виндовую версию....
Unknown Flash Type
Вчера переписывал на него инфу, но видимо когда запись идет на сбойные блоки, слетает вся файловая таблица. Решил его в партишн меджике форматнуть, а он ругнулся на несоответствие параметров CHS и LBA и предложил исправить, после этого партишн не загрузился, но после ребута инфа вернулась на свои места.
Собственно вопрос: какой командой в МХДД или Виктории провести фул ерейз и чем в этой ситуации может помочь дефектоскоп? Читал в одном форуме что низкоуровневое форматирование может ремапить эти сбойные блоки
В MHDD - erase или можно aerase, но будет дольше...
я так и предполагал, а о дефектоскопе какие отзывы? (это тот который встроен в викторию)
Дефектоскоп - это тот, который прилагается к комплекту pc3k и является отдельной (универсальной) утилитой...
