Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема... После грозы умерла материнская плата. Не реагирует на кнопку ON/OFF. После осмотра, греется сетевой чип RTL8110sc. Я его сдул феном. Материнка не запустилась. На APL78L напряжение на входе 5v, на остальных ножках ноль. Принудительно при перемыкании дежурки, вентиляторы запускаются. Не знаю что предпринять... Подозрение на IT8718F-S(EXS). Вздувшихся конденсаторов нету. Подскажите пожалуйста решение проблемы!
Перенес в Песочницу.
Огласите дежурное напряжение на контакте А14 "PCI", также при отключенном "БП" сопротивление этого контакта относительно земли.
Обзвонить "Дата линии USB шин".
Снимите радиатор с "южного моста", потрогайте греется ли "южный мост" в простое, также можно "Принудительно" запустить "БП"(Замкнуть Зеленый черный провод на колодке АТХ) и пощупать южный мост, также остальные компоненты на предмет нагрева.
Тогда на входе у вас 0, а на выходе около 5 В
что-то непонятно - пост карты нет? если есть - что показывает при принудительном старте? (подозреваю что ничего не идёт).
т. 89276219324
Я глубоко извиняюсь... Не правильно указал стабилизатор напряжения... APL1117J. Еще раз повторюсь. После грозы грелась сетевая RTL8110SC. Выпаял... Запуска не происходит. При принудительном включении черех ATX работают только винтеляторы, запуска материнки нет. На стабилизаторе присутствует входное напряжение 5v.
Укажите пожалуйста точки замера... И стоит ли менять мультик IT8718F-S.
Позиционный номер данного стабилизатора?
- Замерить сопротивление относительно земли на выходе стабилизатора.
На APL1117GS55N короткое... Еще на двух стабилизаторах короткое. Снимаю процессор короткое исчезает, остается только на APL1117! Короче как я понял матери хана! Ваше мнение господа присяжные?
Автор вы так и не ответили на контакте А14 есть напряжение? И сопротивление относительно земли.
Греется ли южный мост?
Автор вы не прислушиваетесь к советам которые тут даются, но спрашиваете что может быть. Ответ может быть и южник! может быть и Мультиконтроллер, и еще Мультиконтроллер и южник
"А вы что плату в кейсе ремонтируете?
