Всем привет, в общем сабж. Был залит водой, сейчас запускается, в наушниках звук запуска винды, экран на vga черный, доступа к матрице нету, на руках только материнская плата от него.
Должен ли ноут при включении, без матрицы выводить сразу картинку на VGA ? И можно ли сделать чтобы сразу выводил?
Развернуто: Ноут был подарен, после воды, восстановить сразу не смог, отложил. В течении года распродал от него вообще все: матрицу, клавиатуру, даже корпус со шлейфами, осталась материнка только. Недавно взялся посмотреть - восстановил пару дорожек и подобрал резисторы (чарджер не давал ACOK), прошил биос. Судя по всему ноут запускается в нормальном режиме: в наушниках слышно как грузится винда, экран, подключенный к VGA черный, только подсветка, включается и выключается когда нужно, но изображения нет. Хотел прикрутить плату к монитору, чтобы был этакий моноблок,на работу отнести, а то там мало места слишком. Может там еще видеочип неисправен? греть жалко пока.
Почитаем, что написано в руководстве пользователя на русском языке про ваш ноутбук Asus X75VB в главе 3 "Первое включение", специальные функции клавиатуры, нажатие "Fn+F8" даст:
Была бы клавиатура родная - сразу бы проверил...буду пробовать по-другому . Ставить винду на другом компе с его драйверами, настраивать вай-фай и тимвьювер, подключаться удалённо и поменять Настройки . Наверно только так ...
