Принесли новую мать JETWAI PA78VM3-H нет старта. Были проверены все режимы, все ок. При включении вентиляторы крутятся посткарта ничего кроме клока и ресета не показывает. Мать удавалось запустить только после манипуляции с памятью. 1. Отключаю БП вытягиваю память.2. ВКЛ БП нажимаю повер мать ругается на отсутствие памяти. 3. Отключаю БП и вставляю память. 4 .ВКЛ БП нажимаю повер мать стартует и проходят все пост коды. И так каждый раз. И что делать дальше.
Может быть есть смысл начать ремонт с самого сложного - перешивки BIOS ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Вот толко прошил БИОС. БИОС брал с оф. сайта. Теперь схема включения изменилась. Мать с первого раза не стартует. Для запуска нужно нажать ПОВЕР, мать включается но загрузки нет. При вторичном нажатии на ПОВЕР мать отключается как положено. И вот теперь при очередном включении мать работает гуд. Но есть один нюанс. Если отключить БП с розетки и потом включить, приходится проделывать выше указанную процедуру. Наверное всетаки БИОС?
Может быть это "фирменный прикол" ??? Т.е. для того чтобы запустить плату нужно ""поиграть" со включением ??? После запуска платы в ОС нормально работает - тесты, приложения, игрушки ??? Если да - вполне возможно что это нормально. Или есть точно такая исправная плата (близняшка) которая ведёт себя по другому ???
