БП ARBYTE Модель LW-6500H , при подключении к материнке стартует напряжения все в норме кроме разрешающего сигнала +5v PWR_OK
Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста. 820мФх200v, RS806
Маркировка транзисторов на радиаторе. J5027-R, 2SC3320 2шт
Маркировка диодов на радиаторе. S30D40C остальные немогу рассмотреть изза конфигурации сборки
Названия всех микросхем в БП. AZ7500BP, LM339N - 2шт
На чём собрана дежурка? незнаю где глянуть?
Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта . Jamicon CapXon
. Есть ли вздутые конденсаторы? Были - заменил
Что уже делалось с блоком? замена вздутых конденсаторов.
Где искать изза чего нет разрешающего сигнала? Была бы схема конечно было бы проще всё.
Выводы PWR_OK и PS_ON идут с отдельной маленькой платки которая впаяна в основную плату бп на ней же находятся микросхемы LM339N
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Обычно или подгорел выход LM339 или обрыв резистора
Как я понимаю этот выход PWR_OK ничего не питает на материнке, а просто дает сигнал к включению 0 или 1 - что если этот выход запитать от простого +5 или взять с микросхемы 7500 с 10 вывода? как в стандартном БП?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Посмотрите похожие схемы здесь. Например JNC LC 250 ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.
Прозвоните резистор, поменяйте LM339, 1,2,13 или 14 нога которой соединена с PG.
не могу понять почему тут 2 супервизора когда все платы построены на 1-ом
Схемы поглядел похожего вроде нет
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
LM339 не супервизор, а компаратор, на котором собран каскад супервизора. Второй LM339 может выполнять другие функции. Не ищите точно такой же схемы, может и не быть. Отрисуйте сами, с какими цепями связан каждый из LM339. Если выложите на форуме, еще и другим поможете.
Заменил один 339 с которого идет выход PWR_OK - появилось напряжение на выходе но всего 0,2в
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
остается разбираться со схемой или делать имитацию PG.
нашел причину - какая глупость - на плате при закручивании на место дополнительных радиаторов после замены вздутых конденсаторов, оторвал один из выводов первичного большого конденсатора 820мФх200v (видимо он немного контачил поэтому блок при тесте на материнке завелся без проблем после первого ремонта)- - запаял кондер - PWR_OK норме +5v
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
