нашел причину - какая глупость - на плате при закручивании на место дополнительных радиаторов после замены вздутых конденсаторов, оторвал один из выводов первичного большого конденсатора 820мФх200v(видимо он немного контачил поэтому блок при тесте на материнке завелся без проблем после первого ремонта)- - запаял кондер - PWR_OK норме +5v
нашел причину - какая глупость - на плате при закручивании на место дополнительных радиаторов после замены вздутых конденсаторов, оторвал один из выводов первичного большого конденсатора 820мФх200v (видимо он немного контачил поэтому блок при тесте на материнке завелся без проблем после первого ремонта)- - запаял кондер - PWR_OK норме +5v
