Шим- AT2005
Силовые транзисторы E13007.
Дежурка BV-1 501
Второй транзистор дежурки С945
Раскачка С945
В дежурке: BV-1 501 не звонится никак, С945 пробой, резак 100 ом прогорел (питание), оптопара пробой не до конца.
На BV-1 501 никакой инфы не нашел, упоминание на этом форуме есть.
Сейчас буду экспериментировать.
Самый добрый совет, какой могу дать - отправьте этот хлам в утиль, разолбав так, чтобы никто не сделал...
Если же хочется просто сделать, начните с замены сгоревшего. BV-1 501 - я так понял, речь про силовой транзистор дежурки. Главное - определитесь, биполярный он или полевой. Шансы, что он труп, не маленькие.
Транзистор BV-1 501 заменил на 2SC5353. Вычитал у братьев на electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/repairing.htm Соответственно поменял С5 на 0,01 мкф и R5,7 уменьшил до 300к. Все заработало.
Тема закрыта
micbal: название ветки поправил.
М-да....
Разнесло дежурку и первичный канал...-отремонтировал
На 100 ВТ тесте все было хорошо...(материнская плата + лампочки на 40 ВТ)
Включил в рабочий комп....~200 Вт
Хлопок...нет больше ни матери, ни винта...винт восстановил, мать наверняка тоже восстанавливается...
Схемотехника такова, что диву даешься (чего только стоит переходной конденсатор, сидящий одним концом на +300, а не на средней точке силовых конденсаторов)...
Трезво окинув взгялдом, решил что ему уготовлена судьба подопытного кроля для жестких опытов...
Иногда приходит мысль в голову, что это какая-то подпольная анти-китайская фирма, расположенная где-то в России, которая такими товарами дискредитирует промышленный потенциал Китая)))))))))))))
