5850 проблемы с питанием
Asus 5850. В процессе смены системы охлаждения (захотелось потише) сколол верхнюю (от PCI-e) вольтерру VT243WF. При включении не увиделась (комп запускается на встроенной видео, эту не видит). осмотрел - увидел скол вольтерры. Заказал. Заменил. Запустил. Вольтерра нагрелась, карту системы не увидела. Так как в BGA монтаже опыт небольшой и непостоянный, решил, что не получилось с припайкой. Сдул, заново. Вольтерра не греется, но и видео нет.
Начал мерять напряжения.
На гпу выходит то, что надо. Сейчас уже не помню, что-то около 0,98 или 1,06. Короче, смотрел по форуму - то самое.
Мерял на выходах сборки дросселей (как я понял - большая деталь CPL2-3 32CH09A).
На дросселях двух фаз питания памяти (вольтерру одной из которых сколол) напряжения нет.
Сопротивление:
снял дросселя питания памяти. На верхнем сопротивление в сторону нагрузки около 1,6 Ом. (сопротивление проводом мультиметра учел). В сторону вольтерры - КЗ - 0,1-0.0 Ом.
На соседней фазе: в сторону нагрузки - 0,1-0,3 Ом. В сторону вольтерры - 1,1 -1,2 Ом.
Мои мысли движуться в сторону того, что скол потянул за собой кряк цепи питания верхней (сколотой) вольтеры и кряк нагрузки другой фазы.
Прошу подтвердить или исправить мои выводы. Кой какой опыт в электротехнике имеется, но давнишний.
Какая нагрузка, то есть что питает, нижняя фаза питания с вольтеррой?
По обозначениям деталей. Сколотая (верхняя) вольтерра U800, несколотая (нижняя) - U700. В процессе сдувания и пайки назад, чистки и т.д. уже на обоих вольтеррах появились ну очень-очень маленькие сколы граней (под микроскопом были как лезвие стали с мелкими-мелкими зазубринами, именно по граням, а не поверхностям. На поверхности практически не заходят сколы). Критично это?
Маловато будет. Получается пострадала память или контроллер памяти в гпу. или и то и другое. Подключите к "нагрузочной" площадке дросселей внешний источник питания 1,6В. Возможно какие-то чипы памяти будут сильно нагреваться - это кандидаты на замену. А дальше по обстоятельствам.
На сколько помню, на этих картах обе эти фазы запараллелены, поэтому несколько странно выглядят показания в сторону нагрузки в фазах питания памяти, вроде как показания должны быть одинаковыми, хотя могу и ошибаться, в наличии сейчас нет такой или подобной карты.
Они вроде как и запараллелены, а вроде как и нет. Если одна вольтерра ломается, карточка перестает работать. Какая-то в ней хитрая параллелизация.
Вот и меня смутили разные показания. Возможно, что от одной фазы питается одна половина чипов памяти, от второй другая половина?
Припоминаю в какой-то статье в нете читал, что одна из этих вольтерр питает что-то в гпу, наряду с PLL. Поэтому начинаются проблемы при выходе из строя одной из этих фаз.
Вспомнил. Или может ошибаюсь, но в GDDR5 для питания чипов используется два напряжения VDD и VDDQ, и помоему одна вольтерра формирует VDD, другая VDDQ. Хотя могу и приврать.
Кстати, можно проверить прозвонкой. Одна фаза должна звониться на фильтрующие конденсаторы VDD, а другая на VDDQ.
Ну самое главное, как я понял, памяти (одному или нескольким чипам), хана, раз меньше ома сопротивление? А 1,6 Ом нормально?
А 1,6 Ом нормально?
Мало. Помоему должно быть 16Ом по памяти на этих видюхах.
Спасибо всем. Найду источник питания, попробую погреть память. Кстати внешний источник надо подключать при включенной в PCI-e карте, или на столе можно? Как я понял все равно пипец памяти какой-то, а менять ее - может и приспичит как-нибудь. Я думал вольтерой обойдусь. Жаль, ни в танки пока не порезаться и ни пострелять в WF...
Все махинации с внешним БП делать на столе.
Еще раз спс
