Как все было: после нажатия кнопки питания ничего не произошло, нажал еще.. и еще Светодиод дежурного питания горел. Я выключил БП тублером и ВСЕ завелось на 1 сек (вентиляторы сделали немало оборотов, загорелись светодиоды на видяхе) потом потухло.. Я попробывал сделать еще раз так - все повторилось. Далее я вынул БП закоротил зеленый провод с землей и включил в сеть - винтилятор не крутился. После еще нескольких безуспешных попыток завести не удалось, вместо чего получил запашок из БП и прекратил эксперименты
Что именно сгорело в БП не знаю, но элементы, крипившиес я к радиаторам были живы. БП кстати ПоверМан 300Вт.
Принес рабочий БП, подключил - жму повер - все завертелось, за кружилось:) и!! на кравиатуре мигнули светодиоды(нум, капс и скрол лок) после чего я ждал дружелюбный "пик".. Но ни "пика" ни изображения на монитор я так и не дождался(видяха Радеон9800Про). Сходил и проверил видяху на другом компе - работает.. Вынимаю видяху - никаких писков об ее отсутствии нет. Вынимаю память - пищит, просит вернуть:) Кнопкой повер также выключается если подержать.
Подскажите, что еще можно попробывать и в чем может быть причина ?
ЗЫ поиск юзал, пока ничего про мою ситуацию не нашел..
Пеждем чем создать тему, все выше перечисленное (ну, может не в полном объеме) я прочитал.
А в этой теме слегка подытожил то, что понял (что менять надо те Q) и жду подтверждения правильно ли я понял и что мне дальше делать.. вот все.. ответ мог бы быть намного проще, например "да, все так, меня Q с такими-то номерами на такой-то аналог и все возможно заработает" или "нет не так, тебе надо совсем другое"..
Это очень хорошо, и главное полезно.
Судя по тем транзисторам, которые Вы указали, я понял, что ваша матплата АРМ-ностью не страдает. Вот:
Возьмите мультиметр и сделайте замеры на выводах этих транзисторов. Т.е. без замеров трудно сделать выводы о замене того или иного транзистора.
Чтобы дать такой ответ по вашей матплате, нужно быть ясновидящим. Если явной проблемы не видно, то нужно её искать. И искать на основе тех знаний и опыта, которыми Вы обладаете.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Man
ИМХО:
технический форум - это место где народ собирается не только для того, чтобы решить конкретную "вот эту" проблему кого-то, но многих... (надо и это тоже в фак добавить )
И если одна и та же проблема появляется у многих, тема прилепливается, для того, чтобы каждому не говорить "сделай вот это", да и чтобы на обсужденные вопросы не отвлекаться.
И если кто-то не следует советом, а говорит "что мне сделать", его просто посылают в прилепленные темы.
В чём ничего обидного не вижу.
Да, вы всё поняли правильно.
Если на вашей плате нет транзисторов с маркировкой APMxxxx, то надо прозвонить контакты юсб, как выведенные на заднюю панель, так и те, которые расчитаны на подключение "хвостов". Прозвонить можно и цивильно с обратной стороны платы - как линии данных между собой, так и на землю\питание.
Судя по всему, PowerMan у вас был не из хороших, либо скачки на линии, и сгоревшая дежурка утянула за собой мост (на который дежурное питание подаётся и в выключенном состоянии.) Пост карта могла бы ускорить решение проблемы. Если какие-то из линий будут в КоЗе, то вам сюда - forum.rom.by/topic15058.html
Всё это уже не раз рассматривалось.
Поверманы страдают завышением дежурного напряжения, проблема кроется в конденсаторе с34 10мкфх50в (для поверманов 250-300ват), тестером меряется как и надо 10мкф, но ESR метром обнаружится быстро
не я задал идиотский вопрос ...
По замене: в прилепленных темах есть ссылка на digchip.com и ещё, ваша замена (IRLR2905, IRFR4105), не очень лучший вариант. Не надо ставить одно, везде, вместо всего.
На это есть хорошая тема по полевикам.
offtopic Если вам не нравится что вам отвечают, Вам не будут отвечать. Вопрос задаёте Вы, остальные, если сочтут нужным или возможным - ответят
Вот именно с таким мышлением Вам место на школьной/училищной/институтской скамье.
Никто не ведёт лога своего мозга и видящего глаза, когда ремонтирует плату. Лишь обрывки записей на листках. И пока вы этого не поймёте... ша маете, то маете.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
2Man Реальный совет:
исходя из большого опыта общения с мамками АСУС, из всех мамок серии P4P800 с питателями 9915h , 9918h у меня проблем не визникало.
Дальше ждем измерений сопротивления по USB (как это сделать написано тут , рис. 7 - 10) и пробуем вынести вердикт вашей материнкой плате
Также хочется узнать у автора какую последовательно ПОСТ кодов он видет после включения материнской платы (причем с установленной памятью и без установленной памяти)
Предварительный диагноз - Неиправен южный мост.
...Сходил и проверил видяху на другом компе - работает.. Вынимаю видяху - никаких писков об ее отсутствии нет. Вынимаю память - пищит, просит вернуть...
проверялась ли память на другом компе, или другой планкой во все слоты памяти потыкаться каждый раз проверяя запуск. напишите чей у вас биос, чтобы ошибку поста применительно к нему посмотреть
Судьба, которую люблю, дает мне право - смеяться даже над Королем.
По моей версии сгорел южный мост. Частично он питается он от дежурки, а левые БП при последнем издыхании имеют привычку терять стабилизацию дежурного напряжения.
Впрочем и перешить биос не повредит, слетает он иногда однако.
День добрый!
Проверил УСБ - КЗ нет.
Вот напряжения с ног(держим его вниз ногами):
Q11:
4.5 3.27 2.45
Q88:
3.6 2.45 1.6
Q102:
4.43 2.98 2.68
В данный момент комп заводится.. Выявил частично убитый модуль памяти (у меня их 4 по 256, Самсунг PC3200, 1 вылетивший - 2700). При обычной расстановке все замирало на коде "D5", если же этот модуль поменять местами с другим - все заводилось, но Винда не грузилась, мемтест выдал 1.5к ошибок.. сейчас гоняю мемтест без этого модуля.
Причем при первом запуске появился выбор ОС и все притихло(загрузка дальше не пошла).. Следующие попытки после вкл-выкл ничего не давали, кроме странных и непонятных наборов букво-цифр на мониторе (первый раз такое вижу).
Сегодня отдавал БП на дополнительный смотр - сказали "погорел дежурный трансформатор" или примерно так.. Поверману моему было более 3х лет, если и 4 не стукнуло
... как раз об этом и говорилось в посте № 2, не так ли
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и, я советую Вам почитать книженцию "Методика ремонта цветных телевизоров", важное слово - методика, т.к. понимая что с чем связано и что на что влияет - первый успех в нашем деле. Поверьте, опыт 20 лет с паяльником на ты о чем то говорит
