Здравствуйте!
У коллеги по работе сломался ноутбук Lenovo. Как он мне рассказал, у него перестала работать внешняя usb мышка. Он перезагрузил ноут, после рестарта ноутбук не запустился. После выключения тоже самое.
Симптомы такие: включаешь, загораются все 4 индикатора (повер, зарядка батареи, сеть, хдд), затем индикатор хдд гаснет, остальные горят постоянно, вентилятор крутится на полную мощность, по кнопке ноут отключается, если подержать ее нажатой больше 5 сек, мультимедийные кнопки управления звуком реагируют на нажатие.
Я когда-то заказывал пост карту для ноутбуков, но никогда ее не использовал, не было случая, а тут распокавал, вставил ее вместо wifi адаптера, при включении на посткарте в правом индикаторе горит 0, clk не горит (вообще не загарается ниразу), rst горит постоянно.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной такой неисправности , в какую сторону копать?
Вложение | Размер |
26072012295.jpg | 58.08 КБ |
вы бы хоть модель огласили, а лучше платформу
если на Compale то постка эта и не будет работать
диагностику делать надо, а не гадать
Модель ноута Lenovo G550
На G550 есть debug разъем jp28 для подпайки к LPC (см. вложение). Подпаиваете к нему свою пост-карту и смотрите посты. Платформа, кстати, compal KIWA LA-5082P. Удачи.
Albert2009ru,, благодарю.
Буду шаманить.
Подскажи пожалуйста, CLK посткарты куда цеплять? к CLK_PCI_DB или CLK_14M_SIO?
CLK_PCI_DB - к нему(вывод 15)
Еще раз благодарю.
Ноутбук снова попал ко мне. Времени не было с ним заниматься и хозяин отдавал его в СЦ, где прогрели ему мост. В итоге не помогло. Хочу попробовать перепрошить биос ему на программаторе. Подскажите биос с сайта производителя можно зашивать через программатор? Название файла bios.wph. Или нужно искать именно дамп биоса?
СНОВА ПОГРЕЛИ .... ИРОДЫ. МОЖНО ЗАШИВАТЬ КТО СКАЗАЛ ЧТО НЕТ. ДА С БИОСА Я БЫ НАЧАЛ. А ТАМ ДАЛЕЕ-БОЛЕЕ
Сегодня добрался до прошивки микросхемы биоса. Слил дамп, сравнил с файлом прошивки - очень большая разница. Залил файл прошивки, затем прочитал, оказалась разница в одном байте. Поновой перепрошил, снова прочитал, опять разница в одном байте по одному и тому же адресу. Либо микросхема битая. Но все равно ради интереса поставил микруху обратно и попробовал включить. При подключении блока питания появляется индикация заряда батареи. При включении ноута, ситуация не поменялась, за исключением: вентиллятор раньше работал равномерно, после прошивки биоса его обороты скачко образно увеличиваются думаю до максимальных, раньше ноут без инициализации мог работать сколько угодно долго, теперь же ноут вырубается через примерно пол минуты.
У меня вопрос: может такая неисправность быть из-за сбойной ячейки биоса? Микросхема MX251605 2Мб, где такие могут встречаться? Первое что в голову приходит - материнки, может еще где их можно найти, подскажите пожалуйста?
А если родной обратно залить?
