HP Compaq 6710b
Доброго времени суток. Сабж - HP Compaq 6710b, мать HSTNN-I27C (HSTNN-I36C). Пришёл с жалобой на порт зарядки, дескать пропаяли криво, теперь не принимает заряд. Порт осмотрел, питание поступает. При разборке обратил внимание на разводы, по которым понятно - ноут топили. По словам коиента ноут работал. Есть следы пайки, заменены (не мной) - q522, q525, q507. Нет напруги на кнопке включения плюс нужна схема.
Схема: noteserv.ru/arhiv/HP/hpc_6510.pdf
Так могли и мульт запросто угробить, но об этом еще рано говорить, сначала бы проверить все по цепи, а потом уже делать какие-то выводы.
Аватар пользователя Umnick
Пардон, я неправильно написал ноут, это HP Compaq 6710b
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
И? Схема не подходит?
Сам ноутбук работает, только на зарядку не встает, правильно?
Тогда что на среднем штырьке зарядного устройства (в воздухе и подключенном к ноутбуку заряднике).
А так же - на самой АКБ сколько?
И совсем не скромный вопрос - другой, если есть, зарядник пробовали?
Схема не подходит. Ноут работал два дня, потом не включился, по словам клиента. На среднем штырьке зарядника ноль во всех положениях. Зарядка рабочая, проверял на другом ноуте.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя Albatros
Гляньте тут: kythuatphancung.com/search/HP%20Compaq%20_1.html
Конкретно вашей модели я не нашел, но можно посмотреть похожие. Да и вообще сайт толковый, мало ли пригодиться.
Зарядка трехпиновая и на штырьке ничего? Или все же два провода?
На другом ноутбуке проверяли - каком? НР?
Два провода. Нотка третьепнёвый HP, на нём проверял. БП универсалка.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
