Сегодня добрался до прошивки микросхемы биоса. Слил дамп, сравнил с файлом прошивки - очень большая разница. Залил файл прошивки, затем прочитал, оказалась разница в одном байте. Поновой перепрошил, снова прочитал, опять разница в одном байте по одному и тому же адресу. Либо микросхема битая. Но все равно ради интереса поставил микруху обратно и попробовал включить. При подключении блока питания появляется индикация заряда батареи. При включении ноута, ситуация не поменялась, за исключением: вентиллятор раньше работал равномерно, после прошивки биоса его обороты скачко образно увеличиваются думаю до максимальных, раньше ноут без инициализации мог работать сколько угодно долго, теперь же ноут вырубается через примерно пол минуты.
У меня вопрос: может такая неисправность быть из-за сбойной ячейки биоса? Микросхема MX251605 2Мб, где такие могут встречаться? Первое что в голову приходит - материнки, может еще где их можно найти, подскажите пожалуйста?
