Всем доброе утро. Дело было так: после очередного включения компа, ОС загрузилась до экрана приветствия, комп выключился и больше не включался. Дальнейший осмотр показал, что на БП нет дежурки, куда копать?
На кондере (400v который), есть напряжение 120 вольт.
Микросхема STR-A6069H? При включенном питании на VCC напряжение прыгает от 9 до 13 вольт.
При отключенном начинает падать с 12v вниз через минуту.
Оно должно так прыгать?
Проверяйте конденсаторы, начиная с 400V входного (разрядив предварительно!), потом в дежурке в питании А6069 и по выходу на реальную ёмкость и ESR.
Напряжение на входном должно быть про работе APFC около 350В.
Как выяснялось, я неправильно проводил измерения. Сейчас клеммы поставил на + и - конденсатора 400v 180uF и замерил постоянное напряжение, оно 320V. Напряжение на A6069H VCC выходе прыгает от 9 до 13v.
Вот фото
А питание приходит, а предохранитель цел? А микросхема на 7 ножек это что ?
Саша
этого не достаточно для активации мыслительного процесса?
...ложки нет
Я не особо силён в этом, подскажите, пожалуйста, сколько там должно быть и куда копать?
ой... вроде уже было...
...ложки нет
Поменяйте микросхему дежурки, предварительно проверив все детали которые к ней подключены.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
softm39, а ещё можно почитать даташит на микру и, слегка подумав, заменить конденсатор по её питанию... ды?
...ложки нет
