БП собран по классической схеме CM6800G , TNY278 , прикрепил фото платы (взято из интернета ) , блок в общем то рабочий , но периодически щелкает ( потрескивает , скрежетит, звук меняется от нагрузки) , вычислил что причина посторонних звуков - перезапуск APFC, при отключенной APFC блок работает тихо, при подключенной APFC импульсы управления есть не все время : зарядился конденсатор - импульсы пропали, разрядился немного - появились . посмотрел на другом бп - там APFC работает по другому , работает все время даже практически без нагрузки все равно есть импульсы минимальной длительности.
дежурка работает нормально, на всякий случай емкости поменял, большую емкость подкидывал другую, ключи APFC отключал по одному, визуально все целое, резисторы и диоды звонятся нормально , в общем прошу помощи, советов
Вложение | Размер |
15.jpg | 115.76 КБ |
А что с напряжением питания ШИМ?
пульсирует в такт включения APFC в пределах 1-1,5В, точное значение не помню, вроде в пределах нормы, например практически на холостом ходу 15В-16В примерно раз в 2-3 секунды меняется, само питание чистое, на всякий случай поменял 2N2222 и стабиллитрон 16В в цепи включения питания ШИМа , ШИМ тоже поменял, ничего не изменилось. что еще не нравится - напряжение на входной емкости гуляет 380-405В на холостом , если подгрузить ватт 100 то няпряжение практически стоит 380, но и частота переключений больше, напряжение на 15ноге тоже гуляет 2,4-2,5В
Напряжение с дежурки плавать по идее не должно - выход то стабилен? Я бы отсюда копал.
несогласен, в любом бп если дежурку ( именно 5В ) подгрузить то она просаживается на 0,05-0,1В , это по каналу у которого есть обратная связь.
питание ШИМки это 2й канал, по нему стабилизации как таковой нет, когда подключается канал APFC это является нагрузкой , естественно напряжение просядет . как по мне так непонятно почему именно блок APFC себя так ведет, посмотрю еще керамику
