А питание приходит, а предохранитель цел? А микросхема
30 мая 2016 - 12:15
александр губа
Два предупреждения
1912
1.2
А питание приходит, а предохранитель цел? А микросхема на 7 ножек это что ?
Нет дежурки на БП AeroCool VP-550
Похоже где-то был непропай. Пошевелил половину элементов бп,
Автор в курсе что электролитические конденсаторы, один из
Извините, я не знаю, как вам ещё объяснить.
поиграем в географию
Выделил его на фото.
да, вполне нормально, если он, например, лежит
Конденсаторы (47uF 50v и 47uf 35v) - заменил,
Ну, Вы блин даете! Ой, это тоже кто-то
Возле микросхемы есть 2 конденсатора, заменил оба, ничего
softm39, а ещё можно почитать даташит на микру
Поменяйте микросхему дежурки, предварительно проверив все детали которые
этого не достаточно для активации мыслительного процесса? ой...
Как выяснялось, я неправильно проводил измерения. Сейчас клеммы
Проверяйте конденсаторы, начиная с 400V входного (разрядив предварительно!),
Я не особо силён в этом, подскажите, пожалуйста,
На кондере (400v который), есть напряжение 120 вольт. Микросхема
Вот фото
