Неработают usb, звук, модем и один слот оперативной памяти на Acer tm2350
Приветствую! Имеется старенький ноутбук Acer tm2350.
Был выменян на старый комп у друга который в свою очередь выменял ноут на что-то у молодежи.
Ноут даже не пытался включится, а за неимением бп к нему начал спрашивать у друга как молодеж его
включали на что он мне ответи что вроде как они "тыкали провода с 12тью вольтами вот сюда и показал на раздобанный, двойной разъем usb сзади ноутбука (волосы встали дыбом) тем не менне ноут ожил при подключении бп к нему. При попытке поставить операционку ноут выдавал "синие окно смерти" я вынул одну планку памяти и все отлично встало и работает уже три года, но есть проблемы такие как - мертвый звук, мертвые usb, мертвый модем и один глючный слот оперативной памяти.
Подскажите пожалуйста, где искать и с чего начинать?
Захотелось мосты попаять? Тогда с покупки (изготовления) паяльной станции и покупки ICH4-M.
Аватар пользователя AK-Tiger
А если взять инфракрасную лампу на 220в поставить ее в короб с отражателями предварительно подключив ее через диммер (чтоб регулировать напряжение\нагрев) - это прокатит и до какой температуры можно греть?
Просто есть подозрения что это отвал юм - потому что на корпусе бука, в левом нижнем углу был скол пластика, соответстенно он на этот угол падал и если учесть то, что юм находится под pcmcia, а он находится с левой стороны то вполне юм мог отвалится.
Или всетаки мои догадки не верны?
1r.JPG 15.54 КБ
Особенно мосты хорошо отваливаются, когда на них 12в подают. Но плата у Вас, на излишний нагрев, отвал и прочие радости вполне можете проверить.
Про пайку - в технологии. До дыр уже измусолили тему про ИК пайку.
