А если взять инфракрасную лампу на 220в поставить ее в короб с отражателями предварительно подключив ее через диммер (чтоб регулировать напряжение\нагрев) - это прокатит и до какой температуры можно греть?
Просто есть подозрения что это отвал юм - потому что на корпусе бука, в левом нижнем углу был скол пластика, соответстенно он на этот угол падал и если учесть то, что юм находится под pcmcia, а он находится с левой стороны то вполне юм мог отвалится.
Или всетаки мои догадки не верны?
