Неизвестный SMD светодиод
Примерно 1 год назад выпаял светодиод (Data) из модема Terayon TJ716x, вместе с этим оторвалась контактная дорожка, но я думаю припаять светодиод всё равно получится, но проблема в другом. Я не знаю что это за светодиод. Догадываюсь что это SMD в корпусе 1206. Но точно не уверен. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу.
k1T4eR писал(-а):
Не 1206 явно:). Типоразмер 0805 больше подходит:).
В общем-то больший интерес представляет длина волны - от этого обычно зависит падение напряжения. Поставьте зеленый для начала:).
Аватар пользователя k1T4eR
Я зелёный и хочу поставить, там такой и стоял. Какой мне нужно купить? И смогу ли я впаять светодиод на своё место?
k1T4eR писал(-а):
Дык любой зеленый, типоразмера 0805, не особо выдающийся, дешевый:). У них параметры достаточно близкие обычно.
k1T4eR писал(-а):
Это вообще-то вам виднее:D.
maco писал(-а):
Это вообще-то вам виднее.
Так не в опыте дело, а в контактной площадке, вы же видели на фото в каком она состоянии?
maco писал(-а):
Дык любой зеленый, типоразмера 0805, не особо выдающийся, дешевый. У них параметры достаточно близкие обычно.
Значит если я такой впаяю, то он прослужит мне достаточно долго? Или нет? Ну для чего я беру светодиод? Для тестирования или для окончательной впайки?
k1T4eR писал(-а):
В отсутствующем:). Зато у вас есть вторая контактная площадка - к ней припаиваете, а ко второму выводу светодиода припаиваете остаток от дорожки - при необходимости зачищаете, залуживаете и удлиняете дорожку куском провода.
k1T4eR писал(-а):
Для окончательно впайки.
Если есть сомнения, то можете отследить токоограничивающий резистор, измерить его сопротивление и приблизительно прикинуть получающийся ток (обычно до 10 мА).
maco, огромное спасибо. Завтра куплю светодиод, даже 2 на всякий случай, и впаяю. После чего сообщу результаты.
Я думаю светодиод не дорого стоит, так может лучше взять подороже? Потому как модем был взят на прокат
k1T4eR писал(-а):
А смысл:)? От этого светодиода не нужно особых подвигов - просто светить - чуть ярче или чуть тусклее - неважно.
maco писал(-а):
А смысл? От этого светодиода не нужно особых подвигов - просто светить - чуть ярче или чуть тусклее - неважно.
Понятно. Надеюсь это именно 0805, и надеюсь что всё получится впаять успешно.
k1T4eR писал(-а):
Дык измерьте размеры светодиодов на плате и сравните их с типовыми размерами того же 0805. Я мог и ошибиться визуально:).
Та ладно, лень разбирать модем и измерять размеры. Надеюсь вы не ошиблись.
