М/П A8N32 - SLI.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста М/П A8N32 - SLI.
В дежурке сильно греется южный мост. При включении вообще раскаляется. По посту No Reset.
Это привет мосту или есть какие - нибудь другие предположения?
Аватар пользователя Root
или мост, или его питание.
Аццкий ромбовод {:€
Если бы еще и сопротивление моста на землю огласили то гаданиий не будет а нормальный ответ. А вообще предварительно - мост
nVidia nForce4 SLI x16...
ИМХО, стаб дежурного режима стоит проверить, продавить хорошенько мост. Не поможет -> в топку.
Дежурка в норме на мост давил - безрезультатно.
В норме - цифры огласите.
И сопротивление как минимум на выходе питальника 1.6В (импульсный преобразователь где-то возле моста).
Завтра будут цифры
