Приветствую.
Имеется блок питания ---FSP-400PNR -пред-история не известна.
В клочья разорваны 2 транзистора d209l --2 сопротивления в цепи ( <база Эммитер) транзисторов (D209L) сопротивления обуглиллись --по цветовой маркировке видны только первые 2 полосы
транзисторы буду менять на (13009) .Вопрос собственно вот в чем-
номиналы сопротивлений r9 и r10 --поправьте пожалуйста меня нашел схему ,где вместо D209L стоят 13009 там в цепи база эмитер стоит сопротивление сопротивление 2,2 ком
где стоят 2sc2625 там тоже 2,2 ком
Там резисторы - единицы Ом. От 1 до 2.2, если имеется ввиду резистор ограничения тока базы.
Завтра смогу точнее сказать.
<благодарю буду ждать---очень хочу поднять блок--имеется ввиду НЕ резистор--который стоит в цепи ограничение тока базы----а резистор который включен в цепи база ---эмиттер-
Плата 1 ревизии, R11,R12 - 2.2Ом, R13,R14 (SMD) - 22Ом, резисторы база-эмиттер (под радиатором, прямо у выводов) - 2.6 кОм
<благодарю--очень признателен
прииветствую.!!!!
Благодарю NiTr0 за номиналы сопротивлений--запаял --- поменял силовые транзисторы d209l на 13009 включал сначала вместо предохранителя лампу 75 ватт на 220в короткого (лампа не светит) нет--запаял предохранитель --дежурка работает 5.05v -при замыкании ps-on на корпус блок питания не запускается --не дергается даже вентилятор--вычитал на Вашем Форуме про блоки с на базе (3528) раскопал свой старый осцилограф ( омл-3м) но импульсы на ножках 19 - 20 порядка 4 вольт причем на 19 ноге амплитуда больше где-то на вольт-начал копать дальше--в общем на средней выводе трансформатора раскачки я вычитал должно быть 12v у меня получается 2,85 схему прилагаю .
транзисторы в субмодуле (3528 ) с945 прозванивал--целые
помогите--куда дальше копать
С Уважением Аркадий
Приветствую...
Примного благодарен всем кто проигнортровал--мое сообщение.Ведь наверное только благодаря этому---я починил этот блок питания.
Закончилось все вот чем---
1, заменил один пробитый транзистор C945 в Субмодуле (3528) который стоит в раскачке---была утечка по переходу Э-К.
2,перегорели резисторы в базовой цепи силовых транзисторов--- поставил туда 1 ОМ--вот собственно и все--блок питания запускается
Примного Всем благодарен--Тему можно Закрыть
