Здравствуйте!
Описание системы: мать - ASUS F1A75-I DELUXE с сокетом FM1, чипсет AMD A75, проц-A4-3400, видео интегрированное.
Проблема. При работающей системе попытался подключить к ПК кабелем HDMI плазму Panasonic, система ТВ не увидела (хотя ранее все определялось и работало) при выдергивании кабеля погас основной монитор и система признаков жизни больше не подавала. После снятия питания и повторном включении ПК не стартует, системных звуков нет. Радиаторы южного моста слегка теплые, проц также через 2 минуты после старта становиться теплым. БП проверял - напряжение есть хоть и чуть завышено. Видимый осмотр платы ничего не выявил.
Подскажите что может быть в данной ситуации и куда копать.. )))
Спасибо!
Защитных сборок вроде не наблюдается. Присутствуют в цепях DVI и HDMI что-то вроде предохранителей - утончение дорожек, но я так понимаю это защита по току. Излишнего перегрева также не наблюдается, ASM1445 вообще холодная - надо будет погонять подольше с охлаждением проца (он после двух минут нагревается очень заметно).
Если процессор греется получается что он работает! Почему тогда отсутствуют системные звуки?
Фото платы 1
Фото платы 2
что мешает проверить процессор заменой?
по даташиту на ASM1445 заявлено ESD protection HBM 4kv, так что защиты внешней вероятно нет (да и по фото не наблюдается), можно хотя бы посмотреть наличие напряжений питания на узких торцах микросхемы, выводы VDD/VSS чередуются
по фото ближний к микросхеме ряд резисторов часом не с дырками?
в остальном уже все сказано
Всем огромное спасибо за помощь!!! )))
Вопрос решился заменой процессора - а на него совсем не думал...
А что это?
На фото обвел желтыми овалами (макро-режим на смартфоне через линзу х8 )
Фото
