так какой же транзистор Q3 PNP или NPN? на Шим не приходило питание, при замыкании зеленого провода на массу между 2 и 5 ногой блуждающее напряжение 1,5-3,3В виной тому дохлый стабилитрон, заменил теперь на ШИМ приходит 12В на место Q3 ставил и PNP и NPN транзистор но запуска нет
