я не имел удовольствия поработать с такой платой , но на всякий случай проверил бы стендбай напряжения, приходящие на мост , если они есть , а Ваш кварц заведомо рабочий , то как бы это было не прискорбно - мост больше мертв , чем жив)) ( при условии ,что все дорожки целы)
