Добрый день, сразу предупрежу первый раз ковыряюсь с БП, суть такова, коротнул выход +12В на землю ,БП затих и не хочет включатся, дежурка есть. Прикрепляю скрин с осц. это выход Q1 идет вроде нормально, я вот выход с коллектора Q2 не понятно какой, с 3528 с 19,20 идет сигнал нормальный. Неужели крякнул Т2? Схема шим прикрепил, нету схемы БП.
Вложение | Размер |
img01143.jpg | 89.96 КБ |
fsp_350w_pnf_plata_s_shim.jpg | 48.07 КБ |
Поменял я транзисторы поставил MJE13009G, стал запускаться и тут же останавливается. Выпаял диодные сборки, с трансформатора идут прямоугольники. Попробовал отпаять обратную связь по напряжениям, запускается но напряжения высокие, как только возвращаешь обратную связь сразу замолкает. По линии 12 Вольт выдает аж 22В. Куда дальше копать не знаю?
так что там с диодными сборками
так естественно, при 22V должно срабатывать....
Диодные сборки все целые, прозваниваются в одну сторону.
