Друзья, у меня проблема. Блок питания Corsair VS550, недавно, при нагрузке, вырубал систему. ЗАмерил вольтажи, на молексах все в порядке, на PCI-E просадка при нагрузке 10.8-10.9V. Сегодня вскрыл, повыпаивал все кондеры 10-16V, нашел парочку мелких 16v 100uF, на одном 90uF, на другом 94uF, заменил тот, у которого было 90uF, просадка при той-же нагрузке снизилась до 11.2V, перепаял второй - ничего не изменилось. Куда копать дальше? Без нагрузки на ВК вольтаж 11.9-12.1. При нагрузке процессора Xeon X5650 в разгоне до 4Ггц, вольтаж падает не более чем до 11.86. Так-же на материнке недавно погорело два мультиплексора ASMEDIA ASM1440 при подключении условно не рабочего нового БП от клиента Seasonic SS-1200XP. Может такой эффект быть из-за погоревших мультиплексоров? Или это проблема в БП? Если в БП, куда дальше копать?
Заранее благодарю
Целта на въпроса е:
1.Къде е проблема на Корсара?
2.Сийсоника ли е дефектен?
3.Опуканите чипове /мултиплексори/ на дъното ли създават претоварване на БП?
4.Клока на процесора до 4GHz.....?
5.11,86 V е в диапазона +/-5% на ATX
В случая имате хардуер, който е ограничен за тестове - с 1 дъно /дефектно/ и 2 захранвания /под въпрос за работоспособността им/ , няма как да локализирате проблема....."ефекта".
похоже жёлто-белое колечко ДГС micrometals -26, теряет добротность. да и размер его для такой заявленной мощности маловат. надо-бы побольше и -52.
linustechtips.com/main/topic/121834-replacing-caps-on-a-psu/
Мне нравиться слоган из дом.стр. corsair
то что только на 240V означает что сэкономили на "первичке", уменьшили дроссель APFC и входной конденсатор. в общем сколько платим- то и получаем.
здесь обзор VS450
hardwareinsights.com/wp/corsair-vs450-review/
входной - 180uf 4..v - маловато будет, хотя бы 270uF поставили
не удивлюсь если для VS550 будет 220uF стоять.
