Ремонт блока питания Gembird 350W (решено)
Имеется блок питания Gembird 350W.
В горячей части:
два кондера на 200V 470мкФ
две D209L и J5027.
В холодной части:
два Диода Шоттки SBL3040PT и один Mospec F16C20C.
AZ7500BP и AZ339P.
Трансформаторы ERL-35C, EE-16N, EE-19C
Изначально был сгоревший предохранитель и взорвана микросхема в горячей части J5027.
После ее замены ничего не заработало. Были заменены резисторы в дежурной части, оптрон, стабилитрон возле J5027. Дежурка появилась и питания шим микросхемы тоже(около 12 вольт). До замены оптрона и резисторов дежурка плавно росла до 7 вольт и выше. Тогда еще блок запускался с поломанной дежуркой через раз. После стабилизации дежурки блок перестал запускаться. Блок запускаю через 60W лампочку. Лампочка вспыхивает и тухнет. При замыкание PS-ON запуска нет. Куда дальше копать не знаю.
Вот фото блока питания.
photo_2021-09-22_19-23-43.jpg 60.45 КБ
photo_2021-09-22_19-23-20.jpg 65.67 КБ
photo_2021-09-22_19-23-20_2.jpg 55.57 КБ
photo_2021-09-22_19-23-20_3.jpg 58.28 КБ
Аватар пользователя UAM
Начните с AZ7500BP(TL494)
На 14 ноге должно быть ровно +5в
На 4 при замыкании PS-ON - 0в.
На 14 ноге +4,94в
На 4 до замыкания 3,5в, после 0в
Теперь надо каким-то образом выяснить, приходят ли импульсы на базы 3DD209L c 8, 11 ног ШИМ.
Я так понимаю, что без осциллографа это невозможно сделать?
Спасибо за направление в сторону отсутствия шим сигналов. По примерной схеме я проверял сигнал от шим до двух транзисторов C945 и обвязку этих двух C945. Оказалось, что один из диодом был неисправен и по этому транзисторы не работали.
screenshot_1.png 351.23 КБ
Все напряжения в норме. Только по 12 вольтовой линии при минимальной нагрузке (подключена древняя материнская плата без оперативы) напряжение 11,7 вольт. Это нормально? Где можно полазить, чтобы усилить 12 вольтовую линию?
Для старой материнки без 4пин разъема не нормально. Если все конденсаторы в норме, то сделать ничего нельзя. Кроме увеличения нагрузки в канале +5в.
Материнская плата asus p4sp-mx.
Там подключение 20 pin + 4 pin для проца
p4sp-mx.jpg 67.23 КБ
Допуск для 12 в ± 5%
