Мать DTK PRM-0080I-E1-2A69KD1K, чип BIOS W29C020-90, Award v4.51PG. Сначала залил 3.18 без ключей флешем версии 7.93 (dtk.com.tw/download/bios/80ie1b.html). При загрузке упёрся в первый кадр загрузочного скрина. При этом никаких звуков нет. Залил (опять же без ключей) BackUp оригинального (3.17). Не помогло. Затем по очереди перезалил 3.18 и 3.17 версией 7.70 и 7.52 (dtk.com.tw/download/ut1.html#award). Нет результата.
Прочитал в интернете о DMI. Он абсолютно чист - кроме информации о BIOS нет ничего (ни SYSTEM, ни Base Board). Слоты In Use определяются правильно. Меню Award BIOS работает с "залипаниями".
В XP могу залезть только в безопасном режиме (с сетью тоже) после комбинаций Ctrl-Alt-Del в определённое время. При попытке запустить любую Windows-Like программу из-под DOS (допустим, XP Setup) происходит моргание кадра и возврат к предыдушему кадру из DOS. Если добираюсь до Safe-Mode, могу даже смотреть видео, хотя все пакеты говорят о том, что AGP/AGP Acceleration отключены. Некоторые программы показывают название видеокарт, Windows правильно реагирует на их смену (Voodoo 3 2000 <-> NVidia 5200FX). Вроде с драйверами проблем нет. Вторую видеокарту взял специально для проверки этого.
Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Дак как мне комп реанемировать чтов с дискеты БИОС обратно влить её радимый, а то что биос влил не от той мамки я об ентом догадывался ВЫ уважемые мной люди развыяли все сомнения
"Искусство перешивки" читали?
Глобально есть два пути:
а) либо пытаться запустить процесс востановления, но для этого надо знать в каком состоянии находится компьютер. Какие-нибудь сигналы жизнедеятельности он подает? Пищит, если вытащить оперативу? Если все-таки некая жизнь есть, то бутблок БИОСа жив, а следовательно скорее всего можно отшиться назад. Но для этого возможно придется или нажать секретную комбинацию клавиш или попытаться "испортить" контрольную сумму БИОСа, чтобы оный думал, что он кривой и запустил процесс восстановления
б) зашить во флешку от этой матери родную прошивку или хот-свопом (т.е. на другой материнской плате), или на программаторе. Но этот возможен только если флешка находится в кроватке, в противном случае придется эту микросхему еще и выпаивать и для того, чтобы потом опять не приходилось возиться с паялом, предлагается посадить под нее разъем - PLCC32-кроватку.
Аццкий ромбовод {:€
Root, на этой матери кроватка к счастью есть По крайней мере на моих на всех была.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Еще один вопрос на какой матери мне можно попытаься зашить флешку
Читал, пасиб за инфу! А как узнать жив бут блок или мертв? Токо на верняка
Почему все нужно клещами тянуть???
Флопом дергает, винты хрустят но ничего не пещит,оперативу не вытаскивал дело приеду сработы попробую, нет старта там что про бут блок писали хотелось бы по подробнее узнать а то я думаю что хот-свапом прошить сложно будет из зи отсутствия такой же матери, а по поводу клещей я его просто первый раз шил на слышал очень много об этом и плохого и хорошего. Извеняйте за токое извращение над вашим мозгом но это единственный сайт где есть конкретная инфа.
Я не праильно выразился. Мать должна не дергать флопом, а опрашивать его на предмет загрузочной дискеты.
Пищать там ничего не будет пока спикер не подключите, на этой матери нет встроенного, если меня склероз не подводит.
Изврат над мозгом не прощается. Не просьба, а строгая рекомендация - писать грамотнее и хорошо подумав перед этим. Root притих, видать уже надоело, скоро и мне надоест думать за вас, закрою тему в назидание потомкам!
