Искусство перешивки читали? Глобально есть
"Искусство перешивки" читали?
Глобально есть два пути:
а) либо пытаться запустить процесс востановления, но для этого надо знать в каком состоянии находится компьютер. Какие-нибудь сигналы жизнедеятельности он подает? Пищит, если вытащить оперативу? Если все-таки некая жизнь есть, то бутблок БИОСа жив, а следовательно скорее всего можно отшиться назад. Но для этого возможно придется или нажать секретную комбинацию клавиш или попытаться "испортить" контрольную сумму БИОСа, чтобы оный думал, что он кривой и запустил процесс восстановления
б) зашить во флешку от этой матери родную прошивку или хот-свопом (т.е. на другой материнской плате), или на программаторе. Но этот возможен только если флешка находится в кроватке, в противном случае придется эту микросхему еще и выпаивать и для того, чтобы потом опять не приходилось возиться с паялом, предлагается посадить под нее разъем - PLCC32-кроватку.
Не запускается ОС после прошивки БИОС.
