Добрый день. Зацепил розетку, компьтер выключился и после чего при включении перед определением устройств пишит: "BIOS ROM checksum error" и просит вставить дискету.
Материнская плата AOpen AK77-400GN. На чипе биоса написано:
33SF020A
70-4C-NH
0331016-A
При первом включении биос грузится (но операционка не стартует, а так же не грузится с загрузочной дискеты: пишет "remove disks or other media" (другой ком. с этой дискеты и этого флопика грузится)), при пререзагрузке или повторном включении появляется данная ошибка (ROM checksum error" и просит вставить дискету)
Записываю на дискету последню версию биоса с сайта производителя. грузусь с нее - не помогает.
Делаю загрузочную дискету + последню версию биоса с сайта производителя получаю в ответ: remove disks or other media
Уже не знаю что делать. Нести что ли на радиорынок...
Помогите пожалуйста.
Для начала попробуйте джампером установки сбросить. Такое бывает при переразгоне. БП попробуйте ему качаственный подключить. Кстати, у вас какой?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Как еще один возможный вариант:
отключи все СД приводы, винт, замени планку памяти на заведомо рабочую и попробуй загрузиться с загрузочной дискетки.
Если пойдет - подкидывай все отключенное по очереди и смотри на загрузку, если нет - видимо нужно шить БИОС....
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Еще можно просто влезть в биос и сбросить настройки по умолчанию
Сегодня столкнулся с такой бякой на 440bx - на открытом стенде вместо того, чтоб замкнуть контакты reset выключил и включил блок питания (быстро). Картинку с error увидел только с PCI видяхи. Подключил флоп, зделал на другом ПК загрузочную дискету с dr-dos (если не ошибаюсь), закинул туда прошивку и прошивальщик. Имена задал типа q.exe для авардфлэш и w для прошивки. Послее загрузки с дискеты и выдачи приглашения вбиваем q (пробел) w (пробел)(энтер). Имена такие, потому что, как выяснилось, в том досе нельзя набрать цифру или точку (нам лок не включается), и как будто зажат Shift, а точек и цифр на клавиатуре в верхнем регистре нет.
Всё прошилось и материнка заработала, как и раньше.
