Здравствуйте знатоки! С P5QL-E очень интересная история: после того как мать переставили в другую машину, она категорически отказалась стартовать совсем и тишина...., но если вытащить озу, процессор или видео - начинает вполне осмысленно ругаться спикер, если же в системе стоит всё нужное для запуска, то никакой реакции даж на танец с бубном! Комплектующие которые снял ранее, ставить пробовал, эффект тот-же... Во вторник поеду к другу электронщику так подскажите откуда нам искать начинать. Ни тресков ни запаха никаких роняний небыло заведомо, комплектующие рабочие 100%
Было бы неплохо уточнить конфигурацию системы.
сирену запускает. видео GF8800 320mb, проц Е2200, ОЗУ корсар 800, 2х1Gb , а стоял Е8400, GF8600, ОЗУ кингсон 1х1Gb и 2х512Gb
PCI видеокарту попробуйте или PCI-E, но попроще.
В любом - хоть что вытащишь начинает завывать, то неисправность памяти , то проца, то видео, а здесь у мну больше ничего на замену нет. И на вторую машину все комплектующие ставлю - всё работает.
Вот такая вот загогулина...
В таком случае это больше похоже на проблемы мониторинга. Маркировку MIO озвучьте, если я не ошибаюсь, то на этой плате стоит W83667HG-A.
только не W83667HG-A , а W83667HG-A1, 834G9A28245130UC, и как с этим бороться?
Думать, что именно не нравится MIO, причем скорее всего придется думать без документации на этот MIO
то-есть увезти материнку, и попробовать запустить со всем что найду? Попробую, о результате сообщу.
Я бы порекомендовал внимательно осмотреть всю плату (сверху и снизу) на предмет сколотых/снесенных деталей и порванных/поцарапанных дорожек.
я уж со стеклом всё осмотрел, всё просто прекрасно. Может под разъемом каким?
