Не запускается GA-8IPE1000
Подскажите чё делать, как найти неисправность.
Из оборудования есть PCI Post card и мультиметр
Плата не запускается вообще, на PCI Post Card слабенько слабенько горит индикатор RESET. Причем поначалу плата запускалась иногда вродебы(но не факт) после того как ее погнешь, но после пропайки кондеров и стабилизаторов не запускается вообще.
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
проверил напряжение сигнала RESET = 3.3 B
Аватар пользователя Alex Homutov
А сокет пропаять? :)
фена нет надо искать
а как то по косвенным признакам можно убедится что это он
Проверь сначала самое простое, напряжения на выходе всех стабилизаторов и сопротивление сигнальных выводов всех USB. Если все в порядке, то конкретно для этой модели платы, вероятность отвала сокета очень высока.
Аватар пользователя sergioVS
если с питанием все впорядке, южник не греется по северу коротыша нет (при пуске напряжениет проца присутствует и соответствует норме)
сниамем крышку сокета, заливаем под него оочень сдабенькией раствор спиртоканифоли (разбавленный ЛТИ120), сушим (с опытом можно херить это). на банку из 250гр. нескафе с дыркой в донышке 4 на 3 см. дыркой вверх на самую слабую конфорку, держать на высоте 4 см от этой дыры. через некоторое время сокет поплывет на шарах. чуть (ох, не знаю как описать это "чуть"!) покачать его в горизонтальной плоскости. он стопудово схватится если не переборщить с "покачиванием " сокета.
дальше тащимся от восстановленной мамки.
греть тока с умом и подумавши.
напряжения вроде все нормальные
после праздников попробую пропаять сокет (заодно и первый опыт приобрету) опытных ремонтников все равно не знаю.
спасибо за советы.
о результатах сообщу
Вчера попробовал метод описанный sergioVS и все получилось. Мать ожила и вроде как нормально работает. Огромное спасибо.
Тока я не рискнул ждать до тех пор пока она "поплывет на шарах", а закончил прогрев когда олово на соседних деталях заблестело. Может и не до конца пропаялось, но вроде все работает. По крайней мере первый опыт уже есть.
Еще раз огромное спасибо.
Подскажите, каким флюсом пользовались и как избавлялись от его остатков?
в продолжение темы:
взял с "полки трупов" такую же мать...
запускаю: начинает запускаться пост показывает код С1 (около секунды) а потом показывает код 01 и динамик начинает пищать как будто на клаве кнопка залипла... но мать голая только мать и проц...
что может быть???
по кодам:
С1 - ""Начальная инициализация процедуры обслуживание сбоев (PEM)""
01 - ""Инициализация контроллера BaseBoard Management (BMC)""
помогите чайнику roll
"Чайник" : быос то - хоть перешивали? wink
Experience писал(-а):
...запускаю: начинает запускаться пост показывает код С1 (около секунды) а потом показывает код 01 и динамик начинает пищать как будто на клаве кнопка залипла... но мать голая только мать и проц... что может быть???
Память не видит. У гиги такой звуковой сигнал на отсутствие памяти, проверь на всякий случай на другой гиге, вытащив память. Если звук идентичный, то копай в питании на память. :)
За все приходится платить!
http//swrepair.info
