Ремонт блока питания от Compaq D530 PDP-124P
Доброго времени суток.
Имеется некоторое количество мёртвых блоков,изначально было короткое,
заменил все ниже перечисленые компоненты,менялись на новые.
Также заменил два электролита на 10mF 50V в цепи шима.
# MOSFET: 900v 9A N-Channel. Can be Toshiba 2SK2611 or Fairchild FQA9N90C
# Q3, Q2: replace with PNP 60V 500mA or equivalent
# U1: UC3845B PWM controller chip
# R5: 1K ohm (couples U1 to current sense)
# R9: 22 Ohm (MOSFET Gate coupler to 3845B (U1) output drive)
# R11: 0.22 ohm, between MOSFET source and -ve rail, used for current sense by U1
# U2, U3: Opto coupler. Sometimes they both survive. Usually one fails (permanently conducting).
# Fuse: T5A 250v. Ceramic sand-filled type. Can be replaced with a glass fuse, but less safe (potential for glass shard when it blows)
Проверил всю мелочёвку в цепи 9N90C,всё в норме.....,блок стартует и работает,но за 5 мин данный транзистор перегревается выше 60 градусов,дальше не пробовал...
У рабочего блока при часе работы температура не идёт выше 50.
Кто сталкивался с данной проблемой,подскажите в какую сторону ещё можно посмотреть..
Конкретнее.
3845 - перед заменой проверяли её?
2SK2611 - тоже использовался?
Спасибо за ответ.
не проверял,просто махнул,так как в 90% случаев он дохнет тоже.
Силовой тр. ориг. стоял 2SK2611,поставил FQA9N90C
Я имел в виду (в свете большого количества подделок ИС), Вы проверяли 3845 перед установкой?
И, разумеется, лучше ставить оригинальный транзистор, чтобы не сомневаться в результатах.
Первая мысль об этом была, кстати...
Извиняюсь,не правильно вас понял....
3845 не проверял,надеялся на честность продавца.Брал на eBay сразу 150 штук,новые.Обошлись примерно по 1,5$.
Насчёт тр.,завтра попробую.
Аватар пользователя UAM
И должен греться.
Rds=1.1 ома у Toshiba 2SK2611
и 1.4 у Fairchild FQA9N90C
Да и время переключения вдвое хуже.
Место позволяет ставить второй транзистор в параллель ?
Места очень мало,блок в виде изогнутой трубы зделан.
Вот тут некоторые фотки,и др. инфа...мож кому пригодится..
webdevsys.com/d530psuRepairNotes.htm
Netov
Меняйте транзистор на оригинал...
Замена, предложенная в доморощенной статье - не есть гут. Так что и статью - ф топку однозначно.
Есть блоки где используется 2SK2611 и есть где стоит FQA9N90C,по схеме включения на вид всё одинаково...
На вид многое выглядит одинаково...
Замените на оригинал и отпишитесь, пожалуйста.
Если позволяют возможности, поставьте 2SK3569 у него Rds 0,54 Om - их как правило ставят в бучные БП, правда они на 600V, но я еще не видел ни в одном
питателе на большее напряжение
Паяльник - хорошая вещь, с его помощью можно узнать и где деньги лежат....
