Не запускается ASUS P5G-MX
Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика,процессор Celeron-420,памятьhynix pc2-5300.Напряжение батарейки 3,1v.При старте все активные елементы греются умеренно.V ddr2-1.8v,v cpu-1.3v,на чипсете 1.8v .Клавиатура при включении мигает индикаторами но дальше не реагирует.Сигнала динамика нету никакого вообще.Предохранители целые, резисторы с нулевым сопротивлением тоже. Биос обнулял-безрезультатно.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ.
Ясненько, спасибо.
Может в курсе где можно достать схему програматора для самостоятельного изготовления? ( под корпус DIP-8)
tec писал(-а):
под корпус DIP-8
Не под корпус, а под интерфейс:). SPI.
Здесь смотреть в прикрепленных темах.
спасибо за ответ и ссылку :)
Аватар пользователя Vovan_3
Да ёшкин кот, подключите флопик - посмотрите будет к нему обращение?
Далее вставте PCI видео, а на дискетку - файл биоса .bin и aflash...
Недавно была плата (вернее системник) ASUS (P5xxx) с похожей проблемой - останов на коде E0. Проблема решилась заменой планок памяти (стояли PQI, поставил Corsair). Может память не нравится ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Max
Admin_Bit как утверждают гуру, здесь дело до инициализации памяти еще не доходит, ведь не надрывается, бедолага и не орет как дурной.
E0 - ищем память
E9 - ищем биос на дискетке
Разве у асуса не так?
Max
Некоторые "интеграшки" могут и не реагировать на отсутствие памяти.
Аватар пользователя kroz
точняк!!!! в памяти дело!! а я тут туплю тоже с этой проблемой!!!!! поставил другую планку и материнка поперла пересчитывать поск кода и запустилась!
