Не включается мп MSI P67A-C45
Конфигурация моего компа: Core i5 2500K, MSI P67A-C45, DDR3 2x2 ГБ Kingston 1333 МГц, MSI GeForce GTX 460 1024MB GDDR5 CYCLONE. Перестал включатся комп. Оставил только МП, проц, БП и кнопку "павер". При нажатии кнопки тишина, иногда дергаются кулера и опять тишина. Такое впечатление что где то отходит контакт, но не пойму где. Перепробывал шевелить разьемы - ничего не дает, а иногда просто шевелиш мп и кулеры дергаются кратковременно и загораются светодиоды активности фаз питания проца и опять все выкл. Сегодня попробывал замыкать контакты "-" и PW-ON то кулера запускаются и диоды горят, без озу подает 3 длинных сигнала. С ОЗУ кулера работают, светодиоды горяд но спикер молчит. Если убираю перемычку все само выкл. Помогите где дальше копать.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
БП проверял. Включал без мп, замыкал контакты "-" и PW-ON. От бп работали сд и корпусные вентили, прибором промерял все напруги все в норме. Биос сбрасывал, батарейка 3,1 В. На разьеме кнопки "павер" напряжение 5В, на разьеме 24 пин между "-" и PW-ON U=3,7В.
