Добрый день, ремонтники!
Попал ко мне монитор Xerox XAP-192i (900P), с инвертором AD-1700 rev:F.
Не включался совсем. После вскрытия оказалось, что повспучивались почти все электролиты. Были заменены. Монитор включился, написал "КСЕРОКС", потом "Нет сигнала" и погас. Начал ковыряться с инвертором.
Присоединил лампы, включил. На мгновение зажигаются все, и через 0,1с тухнет одна. Продолжают гореть три лампы где-то секунду и тухнут (защита однако). Одна лампа тухнет в конкретном плече (назову его верхним). Я и лампы менял местами и трансы и полевики и высоковольтные кондеры (с одного плеча на другое), все одно. Не светит одна лампа из двух в верхнем плече и все. На трансы приходят одинаковые рисунки по осциллографу, а вот на шимку (на компаратор кажется) приходят сигналы с плеч разные. На 0,1с одинаковые, но потом лампа тухнет и сигнал уже пониженный. Шимка уходит в защиту.
Куда копать? Неужели ковырять смд-шки у ламп?
Спасибо!
чойть как-то непонятно... Вот когда лампы местами меняли, гасла всё равно лампа на определённом канале или "гуляла" как переключали? Т.е. определились бы, транс или лампа... ну или подключите комплект исправных ламп (или другую матрицу с живыми лампами) и сделайте "исключающее ИЛИ"
...ложки нет
Так ведь и написал же
Специально присвоил неисправному плечу имя "верхнее". На нем и не работает одна из ламп. Причем не работает случайная лампа из двух подключенных к этому плечу.
sign
ну так значт вторичка высоковольтная у транса шмякнута. меняйте.
...эммм... погодите-ко )) это как понять "случайная"? т.е. каждый раз может быть по другому шоль? вот опять путаете следы...
...ложки нет
Может имеется ввиду, что как не верти, а лампы с одной стороны гаснут.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Так-с... Кажется нашел. У трансов обоих выход высоковольтный идет на еще какие-то мелкие трансы (или скорее дроссели), а с них уже на лампы. Поменял местами эти дроссели и теперь не работает одна из ламп в НИЖНЕМ плече. Осталось понять, что это за дроссели такие. Щас попробую сфоткать.
Каждый такой транс имеет пару катушек из тонкого провода, сопротивлением 10 Ом. И один виток толстого провода прямо по сердечнику. Оба транса звонятся одинаково. Обрывов нет...
UPDATE
Епеп... Отключаю пару ламп с верхнего плеча и на нижнем плече загораются обе лампы! Подключаю одну лампу к верхнему плечу и зажигаются все три подключенные лампы! Подключаю обе лампы к верхнему плечу и одна из ламп на нижнем плече не хочет зажигаться... Может не хватает напряжения? И надо копать блок питания? Там же я кондеры все поменял, он выдает 5,11В, 14,35В и 12.01В. При включении ламп проседает до 5,05В, 13,96В, 12.01В. Та цепь, которая 14В, при включении кнопкой вырастает до 15,3В, потом, когда лампы загораются, проседает до 13,9В, когда лампы тухнут, вновь вырастает до 15,3В. БП ковырять? ))
Охххх, поставил на цепь 14В 3 Кондера по 1000Мф х 25В. Добавил еще к инвертору кондер на 2200Мф. Не помогает. Есть кто опытный? Подскажите плиииз!
sign
Найти неисправный "дроссель", как Вы их назвали, и заменить.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Так! Включал-выключал и слушал. При поджиге ламп был пробой в дросселе (или это все-таки транс), слышно было характерный треск. Выпаял его, аккуратно разобрал и размотал. Там 2 катушки по 240 витков тонким проводом. Такого провода у меня нет и я намотал 2 катушки по 70 витков. Больше не влезло. Впаял это назад и включил. Теперь пробоя не слышно, горит все равно одна лампа в этом плече, другая не горит. В исправном плече с родным дросселем горят обе. Но зато теперь защита не отключает подсветку. Погонял так с тремя лампами минут 30, выключил, полез пальцами щупать температуру элементов. Трансы холодные, дроссели тоже, транзисторы еле теплые, нормально-теплые радиаторы выпрямителей и раскачки 300в. После этого было решено все собрать и гонять.
Монитор светит уже 2 часа, никаких подвохов вроде нет.
Просьба к опытным: лампа горит одна в переделанном плече, подскажите чем чревато. Ну и защита не блокирована, все работает штатно. Спасибо!
sign
Чревато выносом высоковольтного транса. Моня личный или клиентский?
Клиентский... Надо бы переделать его по-правильному. Лампа вроде греется сильнее других. То, что я перематывал, видимо, делит мощность транса на 2 лампы (там же 2 одинаковые катушки), катушки теперь меньше и оно не делит, всю мощность кидает на одну лампу вместо двух. Она и светит вроде ярче двух других, что в исправном плече. Осталось найти проволоку подходящего диаметра, чтобы заново перемотать. )))
sign
Сходите на РадиоРынок, и подберите там подходящий провод. Измерьте, сколько было провода и возьмите чуть больше, всё равно ваши 240 витков будут отличаться от "станочных".
