Привет всем! Нужна помощь в ремонт сабжа, скалер RTD2525L, МК RTD2120L, достался мне нерабочим, из офиса, там местный админ открывал его поменял несколько банок на плате бп и мк. В общем проблему не знаю как решить, плата бп соединяется с платой мк через 8-ми контактный штырьковый разъём, рядом нарисована таблица(распиновка) - 2 ноги 12В 0.4А, 2 ноги земля, 2 ноги 5.2В 3А, одна нога он/офф и одна нога BRIG(хз что это). Замер показал, что 5.2 есть, вместо 12В я намерил 14.6В, но иногда(закономерность не выявил) бывает и 14В. Как я понял, с нятягом можно считать, что бп в норме. Дальше плата с мк, там стаб стоит(маркировка MM 1117 A B631), как я поня это LM1117 на 3.3В, если это так, то напряжения там все как положено по даташиту 1 в 1. На МК напряжение 3.3В, память 24C16WP, напряжение такое же. На нажатие кнопки включения не реагирует, посмотрел куда идёт зелёный провод с кнопки включения - там резистор, потом 1 транзистор smd R2A, это вроде SST3906,(рядом стоит такой же), там между базой-коллектором и коллектором-эмиттером сидит 2.4В независимо от нажатия кнопки, у соседнего на 0.2В меньше. Есть ещё такой у разъёма питания, там эмиттер на Vout стаба идёт, коллектор на ножку on/off, база внутрь схемы. На нём между базой-коллектором и коллектором-эмиттером сидит 3.3В независимо от нажатия кнопки. На ресете МК 0 вольт. В общем я не знаю что делать, на плате бп ещё есть 3 микросхемы(16 ног, шим и 2 по 8 фирмы delta, собственно, как и сам бп). Куда копать?
фото платы с мк, ближе сделать объектив не даст, могу сделать такиже фотки бп если надо.
Клавиатура не соединяется с процессором через транзисторы, через эти транзисторы процессор включает двуцветный светодиодный индикатор, о поведении которого надо обязательно писать, а то из Вашего сообщения не понять или нет подсветки, или вообще не включается. Замерять напряжения на выводах транзисторов лучше относительно земли. Надо найти ещё стабилизатор 1,8В, возможно он на двух PNP транзисторах. Не забывайте писать позиционные номера деталей.
Что питает этот стабилизатор? Диод не светится вообще никак.
Бомбермэн
ППЦ! Тыкал ища 1.8В, всё обтыкал, нашёл 1.8 между верхней ногой транзистора K2T(Q8) и землёй, рядом стоит такой же Q7, там также. Решил написать это и увидел, что светодиод загорелся жёлтым!!!!!!!!!! Раньше такого не было.
Радость моя была недолгой, теперь жёлтым горит всегда, даже если вынуть вилку и воткнуть, без нажатия кнопки(хотя мб так у эйсеров?). В рабочий режим не включается, хотя всё подключил, в том числе и комп. По линии 12В уже 15В! по 5.2 сейчас 5.1В
Как понять на сколько вольт стабилизатор на плате с мк? 3.3 или 5? Между зёмлей и input 5.2В, между зёмлей и Vout 3.3В, между землёй и ADJ/GND(последняя 3-я ножка) 2.07В
Бомбермэн
На напряжение питания инвертора можно не обращать внимания, пока не работает инвертор его небольшое повышение вполне естественно.
У любого линейного стабилизатора должна быть минимальная разница напряжений между входом и выходом, при которой стабилизатор ещё может стабилизировать выходное напряжение, обычно это не менее одного вольта, в даташите эта разница для LM11117 порядка 1,5В, поэтому в данном случае при входном напряжении 5В выходное не может быть таким же. У регулируемого стабилизатора выходное напряжение можно посчитать по формуле в даташите. 3,3В в этом мониторе.
Транзисторы Q7 и Q8 типа MMBT4403. По описанию неисправность вроде не вних, но желательно заменить бы оба.
Вы извините, я в этом не очень разбираюсь, кроме замены Q7 и Q8, что ещё надо сделать? Поменять стаб? На 3.3 или ADJ? Я не совсем понял...![](/images/smiles/icon_redface.gif)
А если плта бп и мк соединены ток между друг другом, должен загореться зёлный если всё исправно или надо обязательно матрицу подключать и лампы?
Решил выпаять память и сорвал дорожку одну с пина SDA(находится почти впритык у кварца), куда она шла? Запаивание к сосдним резисторам R130(надпись 101) и R131(надпись 472) результат не дала, после включения светился зелёным диод, напряжению между землёй и VCC памяти стало 0.9В, хотя между землёй и on/off появилос 3.3В, также как между brig и землёй. На ресете 0.9В, питание мк 0В, диод горит зелёным ...
Судя повсему, SDA идёт на резистор R131(101 Ом) и на 12-ю ногу(Timer 1), исхожу из аналогии соседней ноги SCL, которая к Timer 0 подключена(нога 11)
Бомбермэн
Может, пригодится.
Вчера всё шло хорошо, а сегодня... Скажите с какой целью Вы решили выпаять EEPROM?
Без паники, вернул всё как было(припаял выпаял заново, припаял аккуратно, sda к 101 припаял, который к 12 ноге идёт), всё вернулось к жёлтому диоду и также как было и раньше. Выпаивал потому, что показалось криво припаял, а первый раз выпаивал, потому что кому-то это помогало на подобных эйсерах хотя бы просто включить моник.
Так что делать дальше? Кстати, как проверить инвертер(TMS91573CT)? Там 8 ног, намерил между 1 и 8, 5 и 4 примерно 600 Ом, в других комбинация сопротивления нет...
Кстати, на Q7 и 8 между эмиттером и землёй 3.3В, между базой и землёй 2.7В ну и, как писал раньше, между коллектором и землёй ~1.8В
MMBT4403LT1G или MMBT4403 TP на замену пойду? Вроде тоже самое
Бомбермэн
Кому-то, где-то, что-то, нельзя ничего выпаивать просто так. Вы теперь уверены что восстановили правильно все цепи? Обмен на шине идет при подаче питания?
Ещё раз, что происходит сейчас с монитором? Как реагирует на кнопку включения?
Транзисторы можно менять. Можно заменить и на MMBT2907. Только аккуратно. У вас паяльная станция есть?
Если подскажете, как посмотреть идёт ли обмен, я сделаю это
, куда тыкать и что включать(делитель 100:1?) Есть осцил Н313 с обычными щупами, досадно, что не умею им пользоваться...
С монитором тоже самое что и до манипуляций с памятью, на кнопку не реагирует, при втыкании вилки горит жёлтым
Станции нет, но есть паяльник с широким жалом, обычно им нормально выпаивается, просто вчера засиделся и глаза уже слипались, вот и накосячил...
надо делитель 100:1 и один щуп на SDA, а другой на 12-ю ногу? Синхронизацию внутреннюю?Или один на землю, а другой на SDA?
Бомбермэн
