Так-с... Кажется нашел. У трансов обоих выход высоковольтный
Так-с... Кажется нашел. У трансов обоих выход высоковольтный идет на еще какие-то мелкие трансы (или скорее дроссели), а с них уже на лампы. Поменял местами эти дроссели и теперь не работает одна из ламп в НИЖНЕМ плече. Осталось понять, что это за дроссели такие. Щас попробую сфоткать.
Каждый такой транс имеет пару катушек из тонкого провода, сопротивлением 10 Ом. И один виток толстого провода прямо по сердечнику. Оба транса звонятся одинаково. Обрывов нет...
UPDATE
Епеп... Отключаю пару ламп с верхнего плеча и на нижнем плече загораются обе лампы! Подключаю одну лампу к верхнему плечу и зажигаются все три подключенные лампы! Подключаю обе лампы к верхнему плечу и одна из ламп на нижнем плече не хочет зажигаться... Может не хватает напряжения? И надо копать блок питания? Там же я кондеры все поменял, он выдает 5,11В, 14,35В и 12.01В. При включении ламп проседает до 5,05В, 13,96В, 12.01В. Та цепь, которая 14В, при включении кнопкой вырастает до 15,3В, потом, когда лампы загораются, проседает до 13,9В, когда лампы тухнут, вновь вырастает до 15,3В. БП ковырять? ))
Охххх, поставил на цепь 14В 3 Кондера по 1000Мф х 25В. Добавил еще к инвертору кондер на 2200Мф. Не помогает. Есть кто опытный? Подскажите плиииз!
img_0049.jpg 228.06 КБ
img_0051.jpg 260.43 КБ
img_0052.jpg 227.62 КБ
img_0053.jpg 220.48 КБ
