Уважаемые специалисты!
Умер на тестах неисправных видюшек данный блок питания.
При подключении очередной карточки с проблемами по питанию, воткнул вместо дросселя в одном месте перемычку. Последовал ВЧ свист и фееричное выгорание перемычки. После этого бп был отключен от сети, при следующем включении в нем был слышен сильный треск и помигивание в такт лампочки в тумблере, продолжавшийся 5-10 секунд, после этого он как будто прогревался и нормально работал. Но в очередной раз во время обычной работы раздался тот же треск, он ушел в защиту и из нее не вернулся. Сам я этого монстра починить не берусь, так как ничего не знаю о ремонте БП. Прошу размышления в студию, что могло сгореть и во сколько может выйти ремонт в Москве. Можете предлагать варианты.
Проблема оказалась банальна и проста - из-за старого изношенного кабеля 220v на контактах в гнезде блока образовался нагар. Плюс на внутренних контактах кнопки застрял приличный кусок пыли, из-за чего по одной линии она не звонилась. Продувка кнопки, почищенные контакты и новый кабель решили проблему. Прошу прощения за беспокойство.
