Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
1. Материнская плата Biostar I945G-M7.
4. Неисправностей визуально не нашел.
5. Использовался БП с другого работающего компьютера. Проверить прогрев не получится, т.к. не включается вообще
6. При замыкании контактов PwrOn ничего не происходит. Даже POST-карточка "не шевелится". Коннектора +12В в районе процессора не нахожу.
11. нет напряжения на контакте A15 разъема PC
Куда копаться? На контактах PwrOn есть напряжение 12В и земля доходит до заземления розетки.
Перенес в Песочницу.
"Дежурный режим" - это как?
Уже понял о каком коннекторе речь шла.
Это как? С отключенным кулером процессора запустить?
Основной режим - на выходе БП присутствуют все напряжения.
Ищи КЗ. Если перегорает транзистор в нужном месте, то БП может уходить в защиту мгновенно, только лишь при подключении его к матери. Возможно что плата запускается, только БП уходит в защиту до того, как мать успевает отреагировать запуском кулеров и т.п.
З.Ы. По собственному опыту скажу, что сперва стоит проверить полевики. Чтобы не тыкать во все-попробуй отключи шнур от БП на 2х2, который идет на питание проца. ели мать будет запускаться, то искать надо в районе проца, ежели нет-ищи в других районах.
З.Ы.Ы. Вполне может быть так же и обрыв в каком ни будь месте. И на последок, попробуй иной БП, а то 12В на пв-он действительно многовато.
Попробовал, ничего не изменилось.
Как включить такой режим?
Если имеете ввиду "дежурный режим" - это замыкание зеленого провода с землей, то работает, кулер крутится, POST-карточка показывает "0" (именно одной цифрой). С подключенным JATXPWR2 показывает "00"
Без замыкания зеленого провода с землей.
Выражаясь Вашими словами, на разъеме ATX напряжение +5в только на фиолетовом и зеленом проводе.
Вот в таком варианте и проверьте пальцем нагрев деталей на плате. Особое внимание микросхемам:
1. между разъемом ATX и тыловыми разъемами с надписью большими буквами ITE
2. южному мосту (снизу платы между SATA и PCI, под радиатором)
Заодно измерьте напряжение на A14 PCI.
Это как? То есть предлагаете замыкать фиолетовый провод с зеленым?
