Не стартует ноутбук
День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
Опечатался - PL5.
даж я не был готов к дросселю-мутанту))))) ух жжОть))))
...ложки нет
Аватар пользователя rzdpasha
PC49,50,51,52 звонятся ока контакта на землю.
Ага. А если PQ16 снять? Верхний ключ дежурного источника по силовым 3.3В - это опасно. Снимайте, проверяйте.
PQ16 звонятся 1-3 нога на землю.
PL6 и PC60 также звонятся. Можно ли феном PL6 выпаявать?
Дросселя легко и паяльником снять, а вообще достаточно одну "ногу" приподнять над платой. У вас выходит КЗ в нагрузке по 3.3В. Эх, только бы не хаб...
Отпаял дроссель - КЗ не ушло
только бы не хаб
Как проверить?
эмм... я наверное уже издеваюсь, но вообще-то в таких случаях как-то говорят, с какой стороны козюлька осталась)) ну... так... чтоб вдруг не поняли как не хотелось-бы:)
...ложки нет
по схеме в сторону конденсатора PC60
угу... т.е. со стороны нагрузки... тады ой (вспомнив, что хаб кипятился)... но это ещё доказать нуна. смотрите схемку, надо определить в какой именно линии разбора "источника силы" коротыш... на сколько помнится (гуглить схемку лень, я не на своём компе), напрямую в хаб оно не идёт... там как минимум будет площадка-размыкатель (собсна можно было её рассопливить и дроссель не трогать) на всю линию 3.3 дежурных (а там потребителей полно, и ЕС и какие ньть шимки наверняка... посмотрите), а потом ключик, с которого уже хаб кормится... а мож и не помнится))) но смысл понятен - смотреть схемку, искать подбитую нагрузку, активно пользоваться местами размыканий потребителей (площадки/ферриты/мычки)... тут некоторые могут посоветовать ЛБП прицепить в линию и применить метод термопальпации ...ну оно на любителя и со знанием дела))
...ложки нет
Все. Я сдаюсь. Пускай лежит до лучших времен. Всем спасибо, тема закрыта
