Добрый день всем! Раньше проблем не было менял лампы - работали... А тут пришёл ноут с подсветкой - сгорела лампа подсветки матрицы. Заказал новые и после перепайки концы высоковольтных проводов(где пайка) начинают дымить и отгорает. Уже три лампы так менял... В чём то проблема может быть???
изоляцию прошивает. менять надо и "обезжиренно работать".
...ложки нет
Лампу не ставлю в отражатель на столе собрана и все равно прошивает??? Извините за глупый вопрос: Обезжирено это как?
ну как... обычно... 50/50... полбутылки унутр, полбутылки на руки, чтоб не залапать лампу и изоляторы
т.е. лампа не в матрице, а просто на проводах висит и изоляция дымит? да не верю)) фотку!
...ложки нет
Через 5 мин. сброшу ссылку на ютуб.
youtube.com/watch?v=mymCNFuH_vc&feature=youtu.be
читер))) не показано от чего запитка идёт (т.е. адекватность длины лампы к инвертору или рассекречивание предмета ремонтируемого), какчество изначальной пайки))) зато заметна суета после отгара и куски самсунга)))
...ложки нет
Так подскажите пожалуйста , что за блин зараза такая!!! Почему отгорает провод??? Высоковольтные провода менял!!!
дык ответов от Вас нет, мож Вам погадать?
-короткая лампа запитывается от инвертора, рассчитанного на длинную, т.е. таки высокого очень даже лишку, что прошивает лампу...
-настолько дохленькая лампа, что косвенно подтверждено почерневшим концом и в итоге см. выше концовку
-а чо под газеткой?
...ложки нет
Экран 15,4, лампа диной 337мм. аналогичная установленной.... Лампы новые... Почерневший конец лампы это была термоусадка.... Под газетой клава ноута))))
Вообщем подключил лампу к другому ноуту - работает исправно (значит дело не в лампе), не дымит, не стреляет. Переделал данный ноутбук под светодиодную подсветку. Клиент доволен! Спасибо за ваши ответы!!!
