Ага. А если PQ16 снять? Верхний ключ
19 Янв 2016 - 18:07
rzdpasha
418
37.08
PC49,50,51,52 звонятся ока контакта на землю.
Ага. А если PQ16 снять? Верхний ключ дежурного источника по силовым 3.3В - это опасно. Снимайте, проверяйте.
Не стартует ноутбук
Ушел читать
в тырнете гугл гуглит, значит там и
Где обсуждалась? Никак нет. От своих слов
ну, и кто тут должен догадаться о
Я уже писал раньше, бук знакомого. Написал
Мне б такие "сливы". Тем более, что плата
шутите? девятая страница уже)) клиент уже плюнул
Так бук-то чей? Клиентский?
Я не сказал что мне стало не
о чём и было сказано в самом начале)) и
Все. Я сдаюсь. Пускай лежит до лучших времен.
угу... т.е. со стороны нагрузки... тады ой (вспомнив,
по схеме в сторону конденсатора PC60
эмм... я наверное уже издеваюсь, но вообще-то
Как проверить?
Отпаял дроссель - КЗ не ушло
Дросселя легко и паяльником снять, а вообще достаточно
PQ16 звонятся 1-3 нога на землю. PL6 и
даж я не был готов к дросселю-мутанту)))))
Извиняюсь. Опечатался - PL5. Я с радостью.
это по нашей не может, а
Выпаял PL5 - звонится в обе стороны. посадочное
1. Потому, что так захотелось производителю - сделать
пару уточняющих вопросов пока я проверяю. 1) Почему на
Сделано два замера. На омметре в позиции
Из меня сейчас плохой советчик, все чаще
igils, ему уж сколько раз говорено было,
Закорочено питание B+ Страницы 48 - 53
3Ω с учётом проводов тестера или просто
pq9 - на всех 8 ногах относительно земле
кажется, уже сплелись в башке две темы
А попроще это написать? Например - замеры
Точек много! при выпаяных ключах все звонится
т.е. в топике Вы наврали и картинка
Диод не сгоревший. В выпаянном состоянии не
Возможно списывает на погрешность, у меня если
Хм. У меня на приборе 001 просто
Ну если я правильно понимаю нужно выпаять
т.е. Вы хотите сказать, что КЗ и
Не не не. Лампочка моргает именно на плате,
в данном случае, в этом нет необходимости
Либо я что-то делаю не так, либо
ну... Вам виднее, но проверить соединение CPU
У меня он не распаян.(
1. Да, процессор снят 2. ну опечатался чуть-чуть) 3. Да,
мде... ладно, попробуем поработать с этими недоданными. 1.
Вот что намерил (если это то) pc921 - звонится
Результаты важнее для Вас. Лучше пропустить результаты через
Как правильно выложить результаты. По маркировке на
komel, специально для путиловца на бронепоезде повторю
А как сузить круг поиска? что проверить?
третий коммент почитайте в темке, ага... не
Меня зачем цитируете? Всё же было
Извините тупанул Оно даже на схеме
komel писал(-а): Бугага, через пару
komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке?
Быть того не может, т.к. это один
Что бы вас не запутывать приложу фотку что
Я думаю, что он просто не понимает
в топике явным образом указано обратное
дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос.
Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что
komel , подсказываю: "режим измерения падения напряжения" -
komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь,
По всем источникам. нога номер 17. Прошу
komel , еще раз прочитайте внимательно, что
komel, это один замер по VREG5 или по
0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить
Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно
Хочется надеяться, что есть. Ну, меня поздно переделывать, горбатого
igils , ты опять апеллируешь к разуму?
А это для кого все было расписано:
Ясно, спасибо.
Улыбнуло. Для кого, грите, вы это писали?
То что GND это земля, а NC не
komel , с каких пор память
Вот оно, направление поиска - смотрите как
Я и прошу пнуть в нужную сторону. И
komel, дык всё для Вас))) ничего не жалко)))
Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо
komel, чудак человек))) 1. на мамке и на фотке
"Вы хочете пруфа, их есть у меня" Модель
Прям рождественская сказка детектед Аффтор,
Напутствия понял. Сейчас поправим) 1.Ну и хорошо)) 2.БП(если я правильно
с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
Я не спорю. Практики и теории у меня
ну дык это... посмотрели бы в каком
Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому
...диагностикой кто заниматься будет? Не с того
