Не стартует GA-M56S-S3
Всем привет.Материнку принес друг после грозы.На нажатие "Power" никак не реагирует.Процессор (Athlon X2 4000+),память,БП,HDD,видеокарту ставил на другую материнку - работают без проблем.Аккумулятор менял(3,0V).
Напряжение на PowerSw - 5.0V,на Reset - 3,3V.Принудительно вкл БП(зелёный+корпус) - вентиляторы вращаются.
Buz - молчит.ЮМ-нагревается,но не сильно.Рядом с ЮМ Q73 - L1117 - греется очень.Я так понимаю это регулируемый стабилизатор.На входе - 5,0V.На выходе - 1,1V. Ещё смущают напряжения на WQ5 (K3918) G-9,8V, D-5,0V, S-5,0V. Интересно,откуда на G берётся 9,8V,если с БП выходит только "дежурка" 5V ? Ремонтом материнок занимаюсь редко.Куда рыть? С чего начать? ...и может кто схемкой поделится весь нет перерыл...ничего нет(((
не аккумулятор
а при чем тут БП? отследите, кто управляет WQ5, почитайте даташит, там все напряжения указаны
как определили, что регулируемый? резисторы делителя в наличии? маркировку полную приведите
Аватар пользователя semen4ik56
При включении в сеть комп не стартует.Не нажимая кнопки Power на WQ5 выводе G,имеется 9,8V. А на 24-pin разъёме БП присутствуют только дежурные 5V!!! Вопрос - откуда берутся 9,8В ? А ещё больше интересно - что он (WQ5) питает? Отследить без схемы нет возможности.
По поводу APL1117, APL1117-33,APL1117-18, APL1117-25, APL1117-28 - по даташиту,тот что без цифр сзади - регулируемый,а остальные с фиксируемыми напряжениями.Т.е. 3,3 1,8 2,5 2,8 В соответственно. Установлен,в данном случае,без цифр...
semen4ik56, не надо повторять одно и то же, если вы не поняли, повторю и я lol
отслеживается замечательно без схемы, глазами, с помощью мультиметра
угу, а еще по тому же даташиту, с фиксированным напряжением еще
Fixed 1.2V,1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V and 5V
вопрос про резисторы поняли?
